PLC故障检查与排除
2512|3
 楼主| cysheep1989 发表于 2011-2-1 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是常见的PLC故障及其排除方法,希望能给您带来帮助哦。
  (1)故障显示
  ①设计时可使每一个故障点均有信号表示。优点是直观便于检查,缺点是程序复杂且输出单元占用较多,投资较大;
  ②设计时也可将所有故障点均由一个信号表示。优点是节约成本,减少了对输出单元的占有,缺点是具体故障回路不能直接判断出;
  ③设计时还可将性质类似的一组故障点设成一个输出信号表示。
  以上三种方案各有利弊,在条件允许、并且每个回路均很重要,要求必须快速准确判断出故障点时采用第一种方案较好;一般情况下采用第三种方案比较好,由于故障分类报警显示,就可直接判断出故障性质,知道会对设备或工业过程造成何种影响,可立即采取相应措施加以处理,同时再结合其它现象、因素、另一组或几组报警条件将具体故障点从此类中划分出来。整个PLC内部程序、外部输出点及接线增加不多,性能价格比较高。
  (2)输入、输出故障的排除
  一般PLC均有LED指示灯可以帮助检查故障是否由外部设备引起。不论在模拟调试还是实际应用中,若系统某回路不能按照要求动作,首先应检查PLC输入开关电接触点是否可靠(一般可通过查看输入LED指示灯或直接测量输入端),若输入信号未能传到PLC,则应去检查输入对应的外部回路;若输入信号已经采集到,则再看PLC是否有相应输出指示,若没有,则是内部程序问题或输出LED指示灯问题;若输出信号已确信发出,则应去检查外部输出回路(从PLC输出往后检查)。
sankyo_feng 发表于 2011-2-7 10:25 | 显示全部楼层
 楼主| cysheep1989 发表于 2011-2-8 10:44 | 显示全部楼层
:lol 2# sankyo_feng
chchaaaa 发表于 2011-4-20 21:34 | 显示全部楼层
