ARM简介
1966|0
 楼主| cysheep1989 发表于 2011-2-1 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 引言
ARM (Advanced RISC Machines)是对一类微处理器的通称。ARM是微处
理行业的 一 家知名企业,它设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处
理器、相关技术及软件。ARM微处理器是一种高性能、低功耗的32位微处
理器,该处理器广泛应用于嵌入式系统中。ARM 9代表了ARM公司主流的处
理器,已经在手持电话、机顶盒、数码像机、GPS、个人数字助理以及因特
网设备等方面有了广泛的应用。在此,以ST公司生产的ARM 9系列中典型
的STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,完成了基于ARM的太阳能
发电系统中数据采集与传输系统的硬件设计,并提出了一种利用RS 485串
口代替RS 232串121来进行通信的新方法。
l 硬件总体设计框架
硬件总体设计框架如图1所示。
2 硬件介绍
现以STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,STR912FW44X6外扩张了点阵LCD显示屏、输入按键、UART接口、IrDA、CAN、USB、ETM接口、音频放大器/话筒放大器和以太网接口。其中,本文使用的有UART接口和以太网接口。UART接口分为一个RS 232串口和两个RS 485串口。RS 232串口用来与GSM模块的RS 232串口相连,以实现GPRS的无线传输;两个RS 485串口,一个用来作MODBUS通信接口,另一个用来接电度表计,以采集统计并显示太阳能发电系统的发电量。以太网通过网线连接到网络,以实现数据的无线传输。
3 硬件电路设计和功能实现
1 RS 232串口的电路设计和功能实现
RS 232是一种串行数据接口标准,是目前最常用的串行接口标准,用于计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据传输。RS 232串行接口总线适用于设备之间通信距离不大于15 m,传输速率最大为20 KBs
RS 232串口是通过ST公司生产的ST3232EAR来实现的。ST3232EAR是一种把电脑的串行口RS 232信号电平(-lO V+10 V)转换为单片机所用到的TTL信号电平(O V+33 V)的芯片。它的内部结构由三部分组成:第一部分是电荷泵电路,由16脚和4只电容构成。其功能是产生+12 V-12 V两个电源,为RS 232串口提供电平的需要。第二部分是数据转换通道,由714脚构成2个数据通道。其中,13(RlIN)12(R1OUT)11(TlIN)14(T1OUT)为第一数据通道;8(R2IN)9(R2OUT)10(T2IN)7(T2OUT)为第二数据通道。TTLCMOS数据从TlINT2IN输入转换成RS 232数据,从T1OUTT20UT送到电脑DP9插头;DP9插头的RS 232数据从RlINR2IN输入转换成TTLCMOS数据后,从R1OUTR2OUT输出。第三部分是供电,由15GND16VCC(+5 V)构成。
通过将MCUGPIORXDTXD分别与ST323212(R1OUT)11(T1IN)相连,使14(T10UT)13(R1IN)输出RS 232电平,然后连接GSM模块RS 232串口和MCU板上的RS 232串口,可以通过向RS 232接口写AT指令来达到控制GSM模块功能的目的,以通过GPRS实现数据的传输。
32 RS 485串口的电路设计和功能实现
RS 485是用来采集太阳能发电系统数据的,这里之所以采用RS 485而不采用RS 232,是因为RS 485RS 232具有很多优势。RS 232采取不平衡传输方式,即单端通信,其收发端的数据信号都是相对于地信号的。所以它的共模抑制能力差,再加上双绞线的分布电容,其传输距离最大约为15 m,最高速率为20 KBs,且其只能支持点对点通信。而RS 485采用平衡发送和差分接受方式实现通信,由于传输线通常使用双绞线,有时差分传输,所以有极强的抗共模干扰能力,总线收发器的灵敏度很高,可以检测到低至200 mV的电压,故其传输信号在千米以上是可以恢复的。RS 485的最大通信距离约为1 219 m,最大传输速率为10 MBs,它采用双半工工作方式,可支持多点数据通信,其总线一般最大支持32个节点。
RS 485接口芯片采用的是ADM3485ADM3485采用单一电源+33 V工作,半双工通信方式,可完成将TTL电平转换为RS 485电平的功能。 ADM34185芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和一个接收器,RODI端分别为接收器的输出端和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXDTXD相连即可。REDE端分别为接收和发送的使能端,当RE为逻辑0时,器件处于接收状态;当DE为逻辑1时,器件处于发送状态,因为ADM3485工作在半双工状态,所以只需用单片机的一个管脚控制这两个引脚即可。A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当A引脚的电平高于B时,代表发送的数据为1;当A的电平低于B端时。代表发送的数据为O。在与单片机连接时接线非常简单,只需要一个信号控制ADM3485的接收和发送即可。同时将AB端之间加匹配电阻,一般可选100 Ω的电阻。该设计有两个RS 485,其中一个用来作MODBUS通信接口,另一个用来接电度表,以采集统计并显示太阳能发电系统的发电量。
33 以太网的电路设计和功能实现
以太网网口采用的是0880-1X1T-01,以太网物理层接口芯片采用的是ST公司的STElOOP快速以太网物理层芯片。STEl00P以太网接口芯片提供了一组媒体独立接口(MII)。媒体独立指的是在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作。MII接口是快速以太网MAC层与PHY层之间的标准接口,是IEEE 8023定义的以太网行业的标准。它包括一个数据接口,以及一个MACPHY之间的管理接口。数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道。每条信道都有自己的数据、时钟和控制信号。MII数据接口总共需要16个信号。管理接口是个双信号接口:一个是时钟信号,另一个是数据信号。
通过管理接口,上层监视和控制PHY。基于以太网的TCPIP通信,使ARM可以通过网线进行联网,并可以实时地与计算机进行通信,用来传输太阳能发电系统的实时数据。
4 结语
提出一种利用RS 485串口代替RS 232串口进行通信的新方法。这种方法解决了RS 232串口在传输距离和节点数量的限制,大大提高了数据传输的能力。
