chunyang先生抽空帮看看吧,373还有点小问题,谢谢!!
5119|21
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-6 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, LED, PCB, pc
0口扩展接8个373,2口出片选,现在发现只要0口不是ffh,8个led输出一样的东西,不需要片选,急死啦,昨晚到2点都没搞定,现在眯着眼,好难受.<br /><br /><br />追加:马上贴pcb,最右一个还是现实8,其他的都对了,急坏了,天天到2点,知识有限,过年费就靠他了,谢谢chunyang先生!
彪哥 发表于 2007-2-6 08:51 | 显示全部楼层
贴图出来
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-6 09:22 | 显示全部楼层
a0-a7接g1-g8
a0-a7接g1-g8<br />只要数据一到就显示了,不需要片选
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-6 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-6 09:25 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,谢谢!!
highway 发表于 2007-2-6 10:18 | 显示全部楼层
G1-G8怎么接的?
szzhengjin 发表于 2007-2-6 10:25 | 显示全部楼层
373在G为1时是直通的
你没看片选扩展那个373的输入全置为0,所以你只要对P0口操作就反应出来了<br /><br />看一下373的datasheet就知道了<br /><br />另P0口要驱动那么多个TTL门,接个上接电阻会好些
chunyang 发表于 2007-2-6 10:41 | 显示全部楼层
你的基本概念不对
373是锁存器,PIN11=1时,Q=D,PIN11=0时,Q锁存下降沿前的D,你要分别对所有373逐个操作,非操作的PIN11一定要置零,上电时先清一次。另外,不要用LS器件,而应用HC器件,同时P0口加上拉电阻,用LS无需加,但LS器件本身耗电很大,你用这么多,对电源及去藕的要求就不低了。
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-6 11:42 | 显示全部楼层
谢chunyang先生
led和373在另一块板上,各处都加了电容的,实际用的是hc373,晚上回去试,谢谢chunyang先生!!<br />另外请问一下,我实际有12片373,片选也用373扩展行不行?
lijay 发表于 2007-2-6 13:01 | 显示全部楼层
搞不懂一个数码管的显示用得着这么多373吗?
chunyang 发表于 2007-2-6 13:24 | 显示全部楼层
那不是“片选”而是“锁存”,二者的概念完全不同
锁存输出不要用373,时序你很难掌控,你可以用HC138等译码器做片选,然后通过或非逻辑选择有效的锁存端,这样用一根口线进行锁存操作即可,不过你这样的锁存式静态设计确实不妥,应采用动态扫描,线路简单功耗也低,当然难度会大些。
zjp8683463 发表于 2007-2-6 16:39 | 显示全部楼层
你的G1~G6是怎么控制的?
373最关键的是时序和G1~G6
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-7 08:29 | 显示全部楼层
非常感谢大家尤其是chunyang先生
昨晚显示了,按chunyang先生说的那样,是我datasheet没看明白<br />现在还有g6控制的那一味不对,显示8,请各位再帮帮忙,马上过年了,急啊!非常感谢大家!!
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-7 12:29 | 显示全部楼层
各位指点下啊
mohanwei 发表于 2007-2-7 21:24 | 显示全部楼层
下次用最好改为74HC595,呵呵
用万用表量一下输出,看看是不是和你送的一样。
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-9 09:24 | 显示全部楼层
pcb
2位为通道显示,6位为计数器,现计数器个位即图中最右一位一直显示8,led和373都换过了,还不管用,vcc上电容也加了,请先生帮看下,谢谢!!<br /><br /><br />还有,373的1脚接高是不是高阻态?
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-2-9 11:21 | 显示全部楼层
顶起
chunyang 发表于 2007-2-9 11:27 | 显示全部楼层
如果别的对,只有这一路不对,那只有两种可能
一是软件方面,对比其它路的程序检查;<br />二是硬件方面,检查包括元件、PCB、焊接等是否有误。
杨真人 发表于 2007-2-9 21:55 | 显示全部楼层
等被炒吧.
xyele 发表于 2007-2-10 10:13 | 显示全部楼层
这年头,还有人用373呀?布线累不累呀?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;用573/574多好呀
