菜农为提升HotFMShell的战斗力再次升级SPComm串口控件
4444|9
 楼主| hotpower 发表于 2011-2-6 03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
//  经过改造的Delphi环境下应用的串口控件SPComm(使用例程祥见SPCOMMDEMO.PAS)  //
//  (请勿做为商业用途,改造版仅供学习使用,版权归源程序设计人所有)          //
//  本Delphi控件版权归原开源作者所有,菜农对原创的改动主要考虑更大的应用领域.//
//  修改原因: 发现原创对COM10以上串口不支持. 故决定本次升级                 //
//            本次升级增添了六个属性:                                      //
//            1. PortOpen 读写属性,打开关闭和测试串口,默认关闭串口        //
//            2. CommPort 读写属性,串口号,默认COM1                        //
//            3. PortOpenError 只读属性,端口打开错误信息                   //
//            4. Output 读写属性,发送到串口的数据                          //
//            5. InputLen:  读写属性,每次中断接收的字节数,默认1个字节中断 //
//            6. InBufferSize 读写属性,输入缓冲区大小,默认2048个字节      //
//  修改时间: 2009.6.14                                                     //
//  改 造 者:雁塔菜农HotPower@126.com    2009.6.15 于大雁塔菜地            //
//  修改原因: 为升级HotFMShell及对USB转串口与串口枚举等支持,故决定再次升级 //
//            本次升级增添了三个属性:                                      //
//            1. CommPortCount 只读属性,枚举串口设备的总个数               //
//            2. CommPortIndex 读写属性,串口序号索引                       //
//            3. CommPortName  只读属性,当前串口序号对应的串口名           //
//  备    注: CommPort 是需要打开的串口号,它与CommPortIndex没什么关系      //
//            CommName 是需要打开的串口名,它与CommPortName没什么关系       //
//  修改时间: 2011.2.3                                                      //
//  改 造 者:雁塔菜农HotPower@163.com    2011.2.5  于大雁塔菜地            //
//  菜农导航:http://www.hotpage.net.cn/                                    //
//  菜农微博:http://t.sina.com.cn/hotpower/                                //
//  菜农博客:http://blog.**/hotpower/                            //
//  菜农淘宝:http://hotwc3.taobao.com/                                     //
//  菜农梦网:http://www.hotwc3.com/                                        //
点击下载菜农改造及维护的串口控件SPComm:
kinbing 发表于 2011-2-6 11:04 | 显示全部楼层
哈哈.与单片机斗其乐无穷
yzl624358 发表于 2011-2-6 11:15 | 显示全部楼层
好啊,学习了!
arto 发表于 2011-2-6 16:39 | 显示全部楼层
哈哈,一切(技术里的)**派都纸老虎
 楼主| hotpower 发表于 2011-2-13 07:36 | 显示全部楼层
正式更名为hotisp
crestxa 发表于 2011-2-18 16:06 | 显示全部楼层
支持不支持虚拟串口和VCOM
 楼主| hotpower 发表于 2011-2-19 19:49 | 显示全部楼层
用虚拟串口干什么?
figsoft 发表于 2012-6-24 12:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!呵呵!!
lovebaby8848 发表于 2012-6-25 16:33 | 显示全部楼层
顶 老爷子~~~~
 楼主| hotpower 发表于 2012-6-25 17:33 | 显示全部楼层
现在改为hotisp了
