IPV6如果实施,我是不是要扔掉我现在的winXP?
3901|16
 楼主| 大道至简 发表于 2011-2-6 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的winxp只能输入IPV4的ip地址。
mcuisp 发表于 2011-2-6 18:17 | 显示全部楼层
肯定会兼容的啦。
用膝盖想都知道
ejack 发表于 2011-2-6 20:44 | 显示全部楼层
操作系统不支持。
不过IPv6这么些年了还是没有实际推广开,利益问题错综复杂……
还有隐私问题……更加唯一就代表着更加确定……
sinanjj 发表于 2011-2-6 21:49 | 显示全部楼层
操作系统不支持。
主要是利益问题.
隐私问题是可以技术上解决的. 实际上在天朝, ipv4也是一个ip对应一个账户的.....
推行ipv6以后的收费不会比ipv4低, 可能会更高!
chunyang 发表于 2011-2-6 23:30 | 显示全部楼层
上对下兼容,而且新版IE会支持。
vbcity 发表于 2011-2-6 23:47 | 显示全部楼层
关键是功夫网的ipv6也要升级的
huangqi412 发表于 2011-2-7 12:31 | 显示全部楼层
肯定要兼容的。。。
gaobq 发表于 2011-2-7 13:29 | 显示全部楼层
Windows XP SP4
NE5532 发表于 2011-2-7 15:04 | 显示全部楼层
如果是那样,要么是微软不想再管XP了,要么就是微软的模块化太糟糕了。
53789 发表于 2011-2-7 15:58 | 显示全部楼层
即使微软不管XP了,会有其它人做程序使它支持IPV6的。
sinanjj 发表于 2011-2-7 22:43 | 显示全部楼层
xp本身就支持ipv6
同志们............
都是工程师不?
chunyang 发表于 2011-2-8 01:26 | 显示全部楼层
楼上说的不确切,应该是IE提供的支持,IE7、IE8都已经支持,或者可以下载安装一个TCP/IPv6协议包也行。
chunyang 发表于 2011-2-8 01:37 | 显示全部楼层
另外,IPv6已经开始实施了,现在是IPv6和IPv4共存的时期。
ccxlslr 发表于 2011-2-8 12:20 | 显示全部楼层
IE支持有个屁用,想想都知道是要全方位支持。只有你才会想得这么局限。
你以为全世界应用都用IE完成的啊!
rockli 发表于 2011-2-8 18:09 | 显示全部楼层
xp 本身就自带ipv6协议包, cmd下敲一下命令就能安装了
sinanjj 发表于 2011-2-8 19:25 | 显示全部楼层
终于看见一个明白人!
diweo 发表于 2011-2-9 21:14 | 显示全部楼层
兼容方案肯定是有的。
不过系统总是向前发展的,98对微软意义重大,不也已经退出历史舞台了?
虽然个人也认为xp确实不错,但毕竟差不多10年了,再经历一段时间,真要说再见,那也是没有办法的。
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
