请教,谁做过红外传输距离大于5m的,我的才2m多一点?
4823|19
 楼主| wag 发表于 2007-2-6 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的接收头是KSM603LM,发射管不知道型号,发射电路是通过5V-&gt18欧姆-&gt发射管-&gt9013-&gt地。应该说发射电流有100mA左右了,为什么还是这么近呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家一般用什么样的发射和接收管,发射电路还有什么好的改进呢(接收由于是一体接收,应该没有什么办法好做)?
chunyang 发表于 2007-2-6 15:00 | 显示全部楼层
确定:是否调制,载波频率是否准确
 楼主| wag 发表于 2007-2-6 15:14 | 显示全部楼层
确定这些都正确!
确定这些都正确!用示波器看过的!
allen2006 发表于 2007-2-6 16:00 | 显示全部楼层
18R太大了
发射管的电阻用10R就够了,以前我都是用4R7的,还有就是9013的基极电阻应在1K至4.7K内,要是发射管没什么质量问题的话一般都可以达到10米左右,
 楼主| wag 发表于 2007-2-6 16:44 | 显示全部楼层
先谢谢了!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;真的是电阻太大了吗?一般情况下发射管和接收管是没有什么质量问题吧!<br /><br />“9013的基极电阻应在1K至4.7K内”,请问你是用什么驱动9013,只要9013工作在开关状态就可以了吧!
allen2006 发表于 2007-2-6 17:26 | 显示全部楼层
一般是单片机I/O直接驱动的
软件编程的数据信号和38K载波信号通过I/O口输出,再串个1K的限流电阻去控制9013,数据和载波信号就被调制到红外发射管上面了。
liudewei 发表于 2007-2-6 18:25 | 显示全部楼层
记得管子的头对头--〉<--.越直越好
mohanwei 发表于 2007-2-6 18:33 | 显示全部楼层
我晕……应该主要看接收电路的灵敏度。
我以前做过的红外报警器,发射端形式和1楼的一样,但是电阻是510欧姆的(当时唯恐电流大了会烧发射管),接收端加了一级交流放大。反射面如果是石灰墙壁,距离可以达到6米多(应该还没达到极限)。
 楼主| wag 发表于 2007-2-7 09:12 | 显示全部楼层
谢谢了!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也担心怕是由于接收头灵敏度引起的,我的是一体接收头!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也觉得我的发射管电流比较大了,再大会不会烧发射管,同时我的38K载频是1:1的占空比。
tiantian12 发表于 2007-2-7 11:38 | 显示全部楼层
接受的码判别也影响距离的
用MCU做码判别时候的方法,也会影响距离
mailbert 发表于 2007-2-7 12:47 | 显示全部楼层
用电视遥控器试试
用电视遥控器试试,如果距离够大,说明你的发射电路没做好。如果也很近就是接收灵敏度不够了。
hhseng 发表于 2007-2-7 12:58 | 显示全部楼层
做幵的
4.5V-&gt100欧姆-&gt发射管-&gt8050-&gt地都有4至5米。
yewuyi 发表于 2007-2-7 13:43 | 显示全部楼层
两个问题:发射功率,接受灵敏度
yangzq 发表于 2007-2-7 15:48 | 显示全部楼层
买一个通用的电视遥控器,也就几块钱一个,看看人家是怎么做的,用示波器测发射管的波形。<br /><br />一般电视的可以达到十多米的距离。<br /><br />
longbawan 发表于 2007-2-7 19:40 | 显示全部楼层
接受段电源噪音?AGC电路限制了灵敏度
 楼主| wag 发表于 2007-2-8 09:00 | 显示全部楼层
电视的载频是38K吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是我的发射没有做好,应该怎么做呢?更好的方案是什么呢?
大金 发表于 2007-2-8 14:21 | 显示全部楼层
你的电路一定有问题
红外收发5-15M是轻而易举的事,除上面各位提到的,接收器也是有影响的,我用过深圳一家公司的接收器,同样的发射电路,距离相差1/3.我做过最长10M以上,你可以去找一下性能好的接收器
yangzq 发表于 2007-2-8 17:00 | 显示全部楼层
电视的载频是38K的
电视的载频是38K的,占空比可以小些,但发射电流要大!建议你用8550三极管,你完全按照电视的做肯定没有问题。<br />
 楼主| wag 发表于 2007-2-9 10:36 | 显示全部楼层
多谢各位,很感谢1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;你说我的发射有问题,应该怎么改,除了改9013为8550外还需要其他的吗?
 楼主| wag 发表于 2007-2-9 10:37 | 显示全部楼层
还有接收头是不是用广脚的比较好呢?
wag
28
