请教这个电路为什么是低通
5406|19
 楼主| zmmhmily 发表于 2011-2-7 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 高频可以通过电容过去, 低频可以通过电阻过去, 为什么却是低通呢, 怎么分析? 谢谢!
免证入网 发表于 2011-2-7 15:49 | 显示全部楼层
频率很低时电容视为断路,输出/输入=-r2/ r1。随着频率变高电容阻抗不可忽略,输出/输入= -(r2//zc)/r1. (r2//zc)<r2,且频率越高越小于r2.  所以放大倍数随频率升高而下降。这就是低通的特点。
xingzhizhou 发表于 2011-2-7 16:09 | 显示全部楼层
2楼分析的很有道理
maychang 发表于 2011-2-7 16:33 | 显示全部楼层
楼主需要注意:此电容并非位于信号流通回路,而是位于反馈回路。
求知的电工 发表于 2011-2-7 20:51 | 显示全部楼层
efen 发表于 2011-2-7 22:54 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2011-2-7 23:19 | 显示全部楼层
都通  看特定频率的增益~
 楼主| zmmhmily 发表于 2011-2-7 23:29 | 显示全部楼层
再问一下, 输入信号为什么不会通过R1,R2直接到达输出端呀?
 楼主| zmmhmily 发表于 2011-2-7 23:31 | 显示全部楼层
频率很低时电容视为断路,输出/输入=-r2/ r1。随着频率变高电容阻抗不可忽略,输出/输入= -(r2//zc)/r1. (r2//zc)<r2,且频率越高越小于r2.  所以放大倍数随频率升高而下降。这就是低通的特点。 ...
输出/输入=-r2/ r1 这是算的什么?
maychang 发表于 2011-2-7 23:32 | 显示全部楼层
8楼:
我在4楼已经回复。
chunyang 发表于 2011-2-8 02:38 | 显示全部楼层
楼主应该去看看运算放大器的基本工作原理。
cjywill 发表于 2011-2-8 06:32 | 显示全部楼层
学习~~~
shamlbf 发表于 2011-2-8 09:29 | 显示全部楼层
631820148 发表于 2011-2-8 09:42 | 显示全部楼层
bandpassfilter 发表于 2011-2-8 13:02 | 显示全部楼层
简单的说,电容可以通高频,但是这里是负反馈哦。电阻高频低频都可以通。你可以参考这里计算一下就知道这些电阻电容有什么影响了:
http://www.ekswai.com/lowpass.htm
zhouwenbin1 发表于 2011-2-8 14:05 | 显示全部楼层
分析的很精辟啊,学习
aibaolan 发表于 2011-2-8 15:53 | 显示全部楼层
学习拉
zjp8683463 发表于 2011-2-8 16:48 | 显示全部楼层
分析这种问题还是写传递函数方便
pjy 发表于 2011-2-8 23:43 | 显示全部楼层
可以根据反馈对信号增益的影响及电容的特性进行理解,或者根据传递函数画曲线。
earth300 发表于 2011-2-9 14:28 | 显示全部楼层
学习了
