关于CS5463功率因数的问题
3983|2
 楼主| haowa 发表于 2011-2-8 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟姐妹们,我现在碰到这样的问题,用CS5463读取功率因数,在电压电流通道内输入同一个50Hz的正弦波信号,照道理说功率因素是1,读32寄存器应该是7FFFFF,但是实际上市6A 34......,大概是0.9左右
我做了这些实验:
1、把50Hz正弦波,调大(最大在250mV左右),功率因数越来越接近1,但是离1还是有一定的距离,大概是0.94左右
2、把正弦波换成方波,功率因数也更接近1,大概是0.97左右(通过填写里面的寄存器,校正始终校正不到7FFFFF)
3、把电流电压通道短路,读出来的数据时7FFFFF,功率因数是1
4.我怀疑是我校标出的问题,因为我不是专业做电表的,也没经验,我在电压通道里面加了110mv,的电压然后进行AC校正,电流通道加了30mv的电压然后,AC校准(信号是普通信号发生器产生的)。
还是有这样的问题
不管你是走过还是路过,看看我这个帖子,给我点指点,不管怎么样,小弟都会感激不尽!在这里谢谢大家先!
下面附上我的原理图,不知道是不是有问题!
chhg616 发表于 2011-2-20 18:29 | 显示全部楼层
很可能是电流采样通道与电压采样通道电容电阻值选取不合适导致的相位不匹配,电容值选取最好不要低于1000pf,也不要大于0.1Uf
 楼主| haowa 发表于 2011-3-27 15:53 | 显示全部楼层
哦,有一定的道理的。恩恩、。。、。
