问一个数据类型转换的问题?
3283|16
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char key1=8,key2=9;
unsigned int temp;
temp=key1*1000+key2*100;
最后在仿真的过程中发现,temp的值不是8900.不知道是什么原因?请帮帮忙。
zq1987731 发表于 2011-2-9 10:05 | 显示全部楼层
unsigned char么,范围0~255
key1 * 1000 == 8000 == 0x1F40
(unsigned char)key1 == 0x40
key2 * 100 == 900 == 0x384
(unsigned char)key2 == 0x84
key1 + key2 = 0xC4
这是基础...............
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 10:06 | 显示全部楼层
如果char的值不能超过127的话,我改了一下还是不行。
unsigned int temp;
temp=key1*10+key2;
temp=temp*100;
zq1987731 发表于 2011-2-9 10:06 | 显示全部楼层
按LZ的意图,改成下面这样才是正解——
temp=(unsigned int)key1*1000+(unsigned int)key2*100;
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 10:13 | 显示全部楼层
还是不行,加完怎么显示 -2230
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 10:23 | 显示全部楼层
我用的是int不是unsigned int,所以出现了负数
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 12:20 | 显示全部楼层
好像不是数据类型的问题是我的程序有问题,大家帮我看看吧?
我是想要从键盘按下的数字取出数据,比如说按下8和9,要求取出89.但是在程序里面没法区分你是第几次按键,所以我加了个计数器。
  1. if((P1&0x0F)!=0x0F) //是否有按键按下,由于程序前后关联比较多没法全部发出来,就不要深究了
  3. if(uc_KeyShock==250) //防抖,不要深究
  4. {
  5. k=k+1; //这里是计数器,判断是第几次按键
  6. if (k==1)
  7. {
  8. vKeyProcess(ucKeyScan()); //扫描键盘,并把扫描结果进行处理,程序太多不要深究
  9. key1=ul_Number; //看这里,第一次按键后把按下的数字赋给key1
  10. }
  11. if (k==2)
  12. {
  13. vKeyProcess(ucKeyScan()); //扫描键盘,并把扫描结果进行处理,不要深究
  14. key2=ul_Number; //看这里,第二次按键,把值赋给key2
  15. }
  16. uc_KeyShock=0; //恢复防抖动标志初始值。
  17. }
  18. else uc_KeyShock++; //如果有抖动则不执行键扫描,增加计数。
  19. }
  20. temp=(int)key1*1000 + (int)key2*100 //把两次按键组合成一个数字放大100倍。我怀疑前面通过计数器取出来的key1和key2是有问题的,但是不知道怎么取出两次按键的值再组合成一个数字
k的初值是0.由于前后程序较多没办法全部发出来,只请大家帮忙看看怎么取出两次按键的值并组合成一个数字?
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 12:27 | 显示全部楼层
我再写个大体的框架让大家看的更明白,格式就不讲究了。
k=0;
if (当按键被按下)
      k=k+1;
        if (k==1表示第一次按键)
                 执行键扫描;
           把得到的键值赋给key1;
          if (k==2第二次按键)
               键扫描;
          把得到的值赋给key2;
这样把两次按键所得到的值赋给key1和key2好像不对,但是矩阵键盘扫描程序没办法区分并得到两次按键的值。
大家有没有别的方法能得到两次按键的值?
刘前辈 发表于 2011-2-9 12:58 | 显示全部楼层
LZ没错,稍微改一下:
unsigned int temp;
temp=key1*0x1000+key2*0x100;   //或者 temp=( key1<<12 )+( key2<<8 );
结果:temp=0x8900;
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 13:11 | 显示全部楼层
帮我看看8楼的问题
刘前辈 发表于 2011-2-9 13:30 | 显示全部楼层
矩阵按键扫描标准程序书上一大把,若一定要自己写正确的,需要一步步调试,发现自己的错误,例如:先写这一段:
k=0;
if (当按键被按下)
      k=k+1;
        if (k==1表示第一次按键)
                 执行键扫描;
           把得到的键值赋给key1;
     while(1);    //运行到此停止。上面几条语句结果正确?(我看尽是错……)
如果10条语句运行结果都不正确,还怎么往下写?
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 13:35 | 显示全部楼层
那请问怎么得到两次按键的结果呢? 因为键盘扫描程序是不分第几次按键的。按一次得到一次。
我不知道我的问题表述清楚没有? 很简单就是要得到两次或者多次按键的值,组合成一个数字,赋给一个变量供其他程序使用
刘前辈 发表于 2011-2-9 13:54 | 显示全部楼层
明白你的意思了。其实特简单:所有单片机实验板都有多次按键实验程序:4个LED显示,按一个键码,移动一位。最多可以按4次键,需要N个键组合有效,那就输入N个键后按“回车”键确认即可。(一位数码有效就输入一位数+回车。)——这像银行输入取款密码一样(设置1位~18位密码都可以,何况你的系统是固定2位,更简单了。)。家里的电话号码输入也是一回事。
网上书上找不到的话,我送你一个。
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 14:14 | 显示全部楼层
谢谢,我的邮箱 8772011@qq.com
 楼主| binsea 发表于 2011-2-9 15:45 | 显示全部楼层
急求8楼问题    :'(
刘前辈 发表于 2011-2-9 17:51 | 显示全部楼层
晚上帮你找一个精彩的。
mmax 发表于 2011-2-10 00:04 | 显示全部楼层
8# binsea
晕,你这样肯定不行。
不管按几次键,只能进if(k==1)的判断里面,==2是进不去的。
可以试着这样
unsigned char NewKey = 0;
unsigned char OldKey = 0;
if(按键按下)
    OldKey = NewKey;
    NewKey = 按键值;
有两个要注意的:
1)你两次按键怎么区分?按键是沿触发进if(按键按下)的,还是电平进去的。按一下会不会多次进这个判断。
2)你程序中有没有中断,如果有中断,并且用到key值的话,可能在第一个赋值语句有效后被中断打断,中断完后再执行第二个语句。有可能稍微有点信号完整性的问题。
