怎样把0-12V的方波变为-6---+6V的方波
2712|8
liuoulyy|  楼主 | 2011-2-9 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
haibushuo| | 2011-2-9 11:20 | 只看该作者
运放就可以
vbcity| | 2011-2-9 12:25 | 只看该作者
隔直电容不就可以了么??
liuoulyy|  楼主 | 2011-2-9 17:35 | 只看该作者
运放怎样变为-6V
PowerAnts| | 2011-2-9 17:37 | 只看该作者
负载有没有不对称的非线性器件?
如果可保证对称,那么可用脉冲变压器或电容
chunyang| | 2011-2-10 00:39 | 只看该作者
用正负电源供电的运放搭成加法器即可,注意运放的速度要满足信号沿的要求和信号速率的要求。
liuoulyy|  楼主 | 2011-2-10 06:31 | 只看该作者
我是想用单片机定时输出一脉冲,能转为定时正负脉冲,用加法器时间上不一定做到同步吧,我用一个同相加一个反相(两个都在输出带跟随器),再用单片机的两个口线输出脉冲,经光耦变换+-6V电压分别到同相和反相输入端.这个想法有问题吗?
ssy250| | 2011-2-11 08:15 | 只看该作者
有负电源,估计跑不掉要用变换电路了
lai832| | 2011-2-11 14:09 | 只看该作者
看详细情况
如可以,可以考虑,用变压器,变为>+-6V的方波,再限幅
