请推荐一款3.3~5V供电,外围少的麦克风(咪头)信号放大IC
8446|13
eiglxl|  楼主 | 2011-2-9 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2011-2-9 13:23 | 只看该作者
采用运放接成单级或者两级放大就OK了,运放、电阻、电容都是通用料,留个邮箱,我发给你电路。
earth300| | 2011-2-9 14:13 | 只看该作者
这样的IC有单电源运放如LM1358或LM358,这运放的频响对于麦克风的频响放大足够的。如要原理图纸可发EMAIL:EARTH300@21CN.COM,我是新手刚上来的,很乐意和大家探讨。
eiglxl|  楼主 | 2011-2-9 14:48 | 只看该作者
谢谢楼上两位
EIGLXL@21cn.com
eiglxl|  楼主 | 2011-2-9 18:35 | 只看该作者
能直接传到这里来最好了
chunyang| | 2011-2-10 00:37 | 只看该作者
现在通常都用运算放大器,专用的MIC前置放大器反而比较少见了。
yanwen217| | 2011-2-10 10:59 | 只看该作者
不会贴图,单级采用SGM721做的简易电路看附件 SGM721低噪麦克风电路.pdf (4.62 KB)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eiglxl + 1
yanwen217| | 2011-2-10 11:02 | 只看该作者
这里采用低噪声运放和增益带宽积大点的运放效果会好些,如果要求不高,换用一般的SGM358也可以
eiglxl|  楼主 | 2011-2-10 13:27 | 只看该作者
我把7楼的图贴上来大家看看
shgxx015| | 2011-2-12 11:55 | 只看该作者
可以分析一下吗,让我们学习学习,那个线圈是不是相当于短路,这样就成了负反馈的啊
928315| | 2011-2-12 19:12 | 只看该作者
MARK
iC921| | 2011-2-12 19:47 | 只看该作者
这个问题得得太笼统,起码得说明是什么类型的MIC吧
yfei_tech| | 2011-2-13 10:26 | 只看该作者
动圈式麦克风电压都比较高吧,估计说的是电容式的,我们一般用NJM2100
eiglxl|  楼主 | 2011-2-14 08:52 | 只看该作者
是电容式的
