三极管实现电压转换
4330|12
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-9 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在一电路板上有成熟的1.2VDC输出电路,为节省成本想直接用三极管通过1.2V输入实现1V电压输出转换,请问哪些型号可选,谢谢
maychang 发表于 2011-2-9 14:29 | 显示全部楼层
需要多大电流?需要多高稳定程度?
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-9 15:43 | 显示全部楼层
电流最大需要为374MA,稳定程度?
yewuyi 发表于 2011-2-9 17:07 | 显示全部楼层
呵呵,是你们的哪位老大要求如此搞的呢!?
做这种变换,一般都是基本对电压精度、温度特性没什么要求的设计中,否则就是老寿星吃砒霜,嫌命太长。。。
chunyang 发表于 2011-2-9 23:42 | 显示全部楼层
晶体管的CE饱和压降在0.2V左右,但通常不能用这个方法实现,要看负载的特性。
mmax 发表于 2011-2-10 00:17 | 显示全部楼层
三极管串联方式应该搞不定。
用并联线性稳压应该可以吧。只是功耗有点大,呵呵。
主回路串一个小阻值电阻
输出用电阻分压给给三极管基极0.7V,然后三极管分流。
53789 发表于 2011-2-10 00:57 | 显示全部楼层
锗二极管的正向压降大约是0.2V。
chunyang 发表于 2011-2-10 01:07 | 显示全部楼层
锗整流管早已停产,批量产品不宜考虑。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haozi107 + 1
查看全部评分
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-10 08:47 | 显示全部楼层
3AG1A 发表于 2011-2-10 14:22 | 显示全部楼层
用低饱和压降的三极管搭一个电路,应该可以的。
多年以前做过一个类似电路,输入1.5V输出1V电压,输出很稳定。
3AG1A 发表于 2011-2-10 14:33 | 显示全部楼层
可以试一下这个电路:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haozi107 + 1
查看全部评分
谈的元 发表于 2011-2-10 22:33 | 显示全部楼层
 楼主| haozi107 发表于 2011-2-19 18:27 | 显示全部楼层
最大电流只需要374MA,实际电路中我没用过这样的电源,各位有用过吗?
