电容能在回路中直接测量吗?请大家指点一下啊!
2859|12
 楼主| hanxw 发表于 2008-1-9 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们头说电容不能直接在回路中直接测量,电阻可以,是这样吗?在网上没找到,还请高手指点一下啊,谢谢!!!!
mohanwei 发表于 2008-1-9 20:15 | 显示全部楼层
好像有这样的仪器……
mugenwon 发表于 2008-1-10 12:48 | 显示全部楼层
个人感觉
电路上量电容估计不行。电阻还差不多。
maychang 发表于 2008-1-10 13:22 | 显示全部楼层
电路中的电阻是否可以不拆下来测量
要看你的具体电路,电容也是一样。
孤星119 发表于 2008-1-10 15:33 | 显示全部楼层
具体情况具体对待
一个焊在板子上的电容,旁边并了一个未知电容.你再怎么强悍的仪器恐怕也无能为力吧.
michael_li 发表于 2008-1-10 17:45 | 显示全部楼层
当然不行》。。
kite1234 发表于 2008-1-14 12:47 | 显示全部楼层
要看电路后再下手
有的可以,有的不行
zhang123 发表于 2008-1-14 13:13 | 显示全部楼层
具体情况具体对待
具体情况具体对待&nbsp;<br /><br />一个焊在板子上的电阻,旁边并了一个未知电阻.你再怎么强悍的仪器恐怕也无能为力吧.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
ayb_ice 发表于 2008-1-14 14:51 | 显示全部楼层
这取决于具体的回路
soso 发表于 2008-1-14 15:02 | 显示全部楼层
肯定不行
痴人 发表于 2008-1-15 16:31 | 显示全部楼层
也说两句。。。
空板只旱电阻或者电容,可以直接测量出。<br />如果空板本身就对地短路,只有神仙能测出来。
yexinkfrqw 发表于 2008-1-15 18:15 | 显示全部楼层
从没听过电阻、电容可以直接在电路测量的
没听过,有这么好的测量仪器吗?<br />理论上说不通。<br />可能是模电没学好吧,再看看
mohanwei 发表于 2008-1-15 19:43 | 显示全部楼层
搜一下“电容 在线测量”等关键词,可以搜到一些
<br />好像在电力上用得比较多?<br /><br />只要模型固定,应该还是可以通过某些方法来测量的。
