什么情况下是右移
2781|9
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-2-9 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
//I/O定义
sbit AD_DOUT  P1^5;
//语句
signed int AD_Value;
AD_Value |= AD_DOUT;
//反汇编结果如下:
    74:         AD_Value |= AD_DOUT;
    75:
C:0x09AC    A295     MOV      C,AD_DOUT(0x90.5)
C:0x09AE    E4       CLR      A
C:0x09AF    33       RLC      A  //左移,什么情况下是右移??
C:0x09B0    4207     ORL      0x07,A
请问语句 AD_Value |= AD_DOUT; 什么情况下会是右移呢?
wenfen 发表于 2011-2-9 16:31 | 显示全部楼层
干吗要右移?这个RLC的目的是把AD_OUT移到A中。
huwr 发表于 2011-2-9 16:56 | 显示全部楼层
好办:  CY=AD_DOUT;
        CY=ACC&0X01;  //产生右移指令
        AD_Value=ACC;
编译结果:
        MOV          C,AD_DOUT
        RRC          A     ;右移
        MOV          R7,A
        MOV          R6,#00H
;---- Variable 'AD_Value?041' assigned to Register 'R6/R7' ----
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-2-9 17:10 | 显示全部楼层
AD是串口接收的,16位,低位在前,我想右移进 AD_Value
谢谢楼上的
huwr 发表于 2011-2-9 17:46 | 显示全部楼层
简单:
AD_Value >>=1;
gongche 发表于 2011-2-9 18:17 | 显示全部楼层
unsigned char i;
AD_Value = 0x0000;
for (i = 0; i < 16; i++)
{    //16位循环操作
    clock();  //时钟脉冲让器件输出
    AD_Value >>= 1;  //在这里右移
    if (AD_DOUT)
    {  //输出为高电平时令最高位为高
        AD_Value |= 0x8000
    }  //低电平不用理
huanghuac 发表于 2011-2-10 10:05 | 显示全部楼层
编译器会根据位变量在字节中的位置进行相应方向的移动。
很多时候这只是为了让愚蠢的编译器产生你所需要的汇编而已。
gongche 发表于 2011-2-10 10:35 | 显示全部楼层
需要标准移位操作的话我发的例程可以啊
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-2-10 10:45 | 显示全部楼层
嗯,呵呵,多谢
