0欧姆电阻的作用
2342|7
 楼主| 6019赵文 发表于 2011-2-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途*
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。[
思行合一 发表于 2011-2-9 23:26 | 显示全部楼层
一直没用用过啊!学习了!
dewlife 发表于 2011-2-10 19:36 | 显示全部楼层
0欧电阻和短路有啥区别啊?
dewlife 发表于 2011-2-10 19:38 | 显示全部楼层
另外,楼主能够解释下第5条是什么意思啊?
sunmooning 发表于 2011-2-10 19:40 | 显示全部楼层
这个磁珠的意思是不是就是0欧电阻呢?
wml19861107 发表于 2013-9-1 14:45 | 显示全部楼层
0欧姆为什么是很窄的电流通路?如果是很窄的电流通路,又如何尽快释放数字电路的谐波干扰?
五谷道场 发表于 2013-9-3 11:22 | 显示全部楼层
我就想到了在有些时候,留出这个0欧姆的位置,可以测试自己的硬件方案,飞线、方便硬件调试。
楼主总结的是面面俱到啊。
拿起书本 发表于 2013-9-3 17:19 | 显示全部楼层
呵呵,受教了,以前一直以为是相当于保险电阻的作用了,现在想想,电路已经有了保险丝了,学习了。
