想到一个东西:防小孩丢失器
7058|27
 楼主| mmax 发表于 2011-2-10 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://sinaurl.cn/hqyX2R
晚上看了一个寻找丢失小孩的帖子,心里瓦凉哇凉的。
自个刚在深圳生了个男娃。。哎,不由得不担心呀。
网上有卖这个玩意的,但大家从技术方面有没有比较好的方案。
说不定那天有空自个做一个。
子机带小孩身上,母机在父母身上。
带小孩外出时,如果子机离母机超过一定距离就报警。
或者母机有屏幕能显示子机方位的。当然有效距离100m应该就够了。
蓝牙不行,不能定距离;
GPS不行,子机功耗太大;
有没有比较方便近距离定位的方案?
chunyang 发表于 2011-2-10 00:48 | 显示全部楼层
早有这个东西,多年前就设计过。
 楼主| mmax 发表于 2011-2-10 00:53 | 显示全部楼层
春阳老师说说你当时的方案。
俺将来给俺小孩做一个。
53789 发表于 2011-2-10 00:54 | 显示全部楼层
孩子身上戴个无线发射器,发射带编码的无线信号,父母身上戴接收器,两者超过一定距离,接收器收不到信号就报警。
chunyang 发表于 2011-2-10 01:05 | 显示全部楼层
ISM频段的单向无线信道加MCU即可,目标身上就一个定时信标,薄型锂电池供电,可以做到玩具里或做成夹子夹在衣服上,报警器的灵敏度可调,监控时灵敏度比较低,收不到定时信号就报警,然后最高灵敏度接收,通过定向天线(可以用陶瓷天线做)定位,报警声随场强改变用于提示。还有高级方案……
不过不建议在国内用这个,看好孩子是上策,靠设备弄不好会是“狼来了”的游戏,反而容易掉以轻心。我设计的这个产品是发达国家用的,不是为了放孩子被偷,而是西方国家的习惯是让孩子乱跑,跑出家门到路上就危险了,车多狗多,所以要这么个东西。这样的产品基本上只有发达国家才需要,国内人嫌贵,卖不掉多少,而我设计的指标又比较高,成本自然也高,更不适合国内市场。
ejack 发表于 2011-2-10 08:05 | 显示全部楼层
男孩子这么贵重么?
人贩子都该枪毙!敢买孩子的也该枪毙!践踏天理人伦,就不够格活着!
我是土匪 发表于 2011-2-10 10:59 | 显示全部楼层
世博会上有类似的产品,好像叫亲子环。
但是RF在孩子身上长期携带是有辐射的。
yewuyi 发表于 2011-2-10 11:17 | 显示全部楼层
100M的话,在天气不好或者室内多通道的情况下,此时小孩走失,其实一件是很难看到或者找到了。
所以最好的办法就是时刻提醒自己,看好自家的宝贝。
huangqi412 发表于 2011-2-10 12:02 | 显示全部楼层
这玩意不合国情。
53789 发表于 2011-2-10 14:03 | 显示全部楼层
ISM频段的单向无线信道加MCU即可,目标身上就一个定时信标,薄型锂电池供电,可以做到玩具里或做成夹子夹在衣服上,报警器的灵敏度可调,监控时灵敏度比较低,收不到定时信号就报警,然后最高灵敏度接收,通过定向天 ...
前几年有两个芯片,好象是VD5026/VD5027,专门用于编码/解码的(现在应该有升级版的),加上无线发射/接收就可以完成任务。 用MCU有点小题大作了吧?
223178825 发表于 2011-2-10 14:14 | 显示全部楼层
还是时刻提醒自己,看好自家的宝贝
3AG1A 发表于 2011-2-10 14:15 | 显示全部楼层
普通手机就可以定位。
只不过咱们国家没有开放这个功能,GONG AN部门才可使用。
lbxiand 发表于 2011-2-10 16:01 | 显示全部楼层
小孩手上戴铃铛,就可以,距离......
diweo 发表于 2011-2-10 16:13 | 显示全部楼层
呵呵,技术越来越进步,人却越来越懒惰
chunyang 发表于 2011-2-10 18:41 | 显示全部楼层
前几年有两个芯片,好象是VD5026/VD5027,专门用于编码/解码的(现在应该有升级版的),加上无线发射/接收就可以完成任务。 用MCU有点小题大作了吧? ...
就不要用5027/5027之类的,那只是用于遥控的编解码芯片,满足不了的,MCU必须用,简单的场强压制式方案不实用,这种方案用几个晶体管就行了,用不着什么编解码芯片,1980s就有了。
emailli 发表于 2011-2-10 19:25 | 显示全部楼层
用GPS蛮好啊。基于CDMA网络的防止小孩丢失的手机有卖的啊。
不过做的不是手机的摸样。而是类似一个小玩具,直接挂在脖子上就可以了。
用GPS手机方案在没有显示屏的情况下,待机做到3-5天很轻松的。
并且还知道小孩的位置等信息,同时还可以后台开启通话监听,功能太强大了。
有人还用这个做宠物环给宠物用呢!
catch2000 发表于 2011-2-10 19:44 | 显示全部楼层
是呀,这东西功耗要小,
还要便宜,
不好弄。
技术有,
但不是功耗大,
就是价格有些离谱。
如果好用的话,那就是,功耗低,
价格低。
希望这里能有突破。
chunyang 发表于 2011-2-10 20:33 | 显示全部楼层
用GPS和移动网络属于高级方案,成本会高很多,而且工作机制完全不同,在国内更没有市场。
 楼主| mmax 发表于 2011-2-10 20:49 | 显示全部楼层
GPS在室内有问题吧。
如果带小孩逛商场。。就没信号了
chunyang 发表于 2011-2-11 00:18 | 显示全部楼层
靠GPSONE即可解决。
