为什么工控电路板上ULN2003后面用5V继电器的很少呢?
6628|10
 楼主| 1stupidman 发表于 2011-2-10 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么工控电路板上ULN2003后面接的继电器都是24V的或者12V的,用5V继电器的很少呢,而uln2003的需要的就是5V电,如果uln2003的后面接5V的继电器,也不用变压了,不是更简单吗?
j1732 发表于 2011-2-10 11:07 | 显示全部楼层
只要继电器线圈电流<200mA就可以。
一般继电器吸合电压>=75%, 5V*75%=3.75V,允许ULN2003导通压降1.25V。
如果电流再大就不能保证了,一般小功率继电器电流<200mA
mmax 发表于 2011-2-10 13:36 | 显示全部楼层
因为工控领域都是24V的小继电器。
所以你看到的ul2003基本上都是控制24V继电器的。
“而uln2003的需要的就是5V电”,没说明白。ul2003就是个达林顿,没有几伏几伏之说。
还有24V电源在工控领域应用广泛。很多24V供电的模块。
24V继电器消耗电流比5V小,可以使工控产品的电源、IO板设计简单。
而且24V继电器应该比5V体积小,适合做工控。
chunyang 发表于 2011-2-10 18:59 | 显示全部楼层
同样结构和参数的继电器,5V的线包电流会较大,而工控领域用的继电器要求高可靠性且参数规格通常较大,所以需要采用较高的线包工作电压,用5V容易发热,过大的电流对可靠性也不利。
j1732 发表于 2011-2-11 10:41 | 显示全部楼层
5V继电器在工控电路板上用的少,应当是市场原因。因为PLC等一般用24V电源,所以24V继电器用的较多,采购方便。
就小型直流继电器而言,4楼的说法:
5V的线包电流会较大是对的。
用5V容易发热不对,24V更有可能发热量大。因为5V线包线径较粗,绕线方便;24V线径较细,线包体积很小时计算出的线径太细,只能用粗一号的线,导致功耗增加。
下面是一个实例:
xiezhaoyan 发表于 2011-2-18 09:39 | 显示全部楼层
学习了!说的很详细!
yezhubenyue 发表于 2011-8-14 08:53 | 显示全部楼层
学习了~~24V是工控的电压啊
gaohq 发表于 2011-8-14 09:45 | 显示全部楼层
控制板上单片机要用5V,继电器也用5V的话,两电源隔离吧,成本大,不隔离吧,容易干扰,一般继电器的电都是再5V稳压前的电源,比如,
变压----整流----滤波--------稳压出5V
                         ...............继电器
zjp8683463 发表于 2011-8-14 10:02 | 显示全部楼层
工业的电源大部分为24V.
24V电源用5V继电器浪费电源.
大臣swallow 发表于 2011-8-14 11:32 | 显示全部楼层
继电器的工作吸合电压>=75%Vo=Vi-75%Vi
FLOSS 发表于 2011-8-14 13:21 | 显示全部楼层
