關于多媒體音箱輸入靈敏度的問題。向大家請教。
3430|1
 楼主| zzl99 发表于 2007-2-8 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分功放的输入灵敏度是0.775v﹐也是就说在输入信号的电平电压达到0.775v的时候,功放的输出就达到了额定输出功率。不过,有的时候,有些功放的输入灵敏度可能不是0.775v,可能是1.4v(比如高峰PRO8001),那么,这种功放要求输入电压达到1.4v的时候,输出功率才达到额定值。<br /><br />那多媒體音箱的輸入靈敏度應該為多少呢﹐也就是電腦聲卡的最大輸出電壓為多少呢?<br />一些多媒體音箱的輸入靈敏度為400mV&nbsp;RMS.<br />這個參數會不會太小了呢?有沒有必要做到775mV呢?<br />正常應該為多少呢?<br />大家幫我看看吧﹗
