关于宏定义的问题。
2294|3
 楼主| roc_qiu 发表于 2011-2-10 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例代码如下:
#define TestDefine  Test1
#ifdef TestDefine == Test2
   for(i = 0; i < 10; i++)
#else
#endif
按照原意就是希望进入第二个for语句。可是设断点在第二个for语句内部无法设置,直接跳到#endif后面了。
后更改为:
#if (TestDefine == Test2)
#endif
#if (TestDefine == Test1)
#endif
就可以实现进入第二个for语句了。
不知道是什么原因第一个无法进入第二个for 语句呢?
请高手赐教!谢谢先。
sdpz 发表于 2011-2-10 14:02 | 显示全部楼层
认真看看,第一个本来应该是#if,你写成#ifdef
 楼主| roc_qiu 发表于 2011-2-10 14:26 | 显示全部楼层
这个我试过的。改成#if也是无法在第二个for语句中设置断点。
 楼主| roc_qiu 发表于 2011-2-10 16:12 | 显示全部楼层
正确的做法出来了。
应该是使用:#if (TestDefine == Test2)
#else
#endif
但为什么会出现我这样也不能设断点呢?原因是没有定义Test1和Test2。这样编译的时候根本就没有将#if #else #endif编译进去。也没有警告和错误显示。
增加定义Test1和Test2后,就可以正常设置断点了。呵呵!晕糊!
