PCB覆完铜后..多出一小部分(不是死铜)不知道怎么删除
7162|3
 楼主| peter_2011 发表于 2011-2-10 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AC, dxp
左边是覆铜选项..我用的是DXP...求赐教..谢谢了
viatuzi 发表于 2011-2-10 14:53 | 显示全部楼层
这个地方符合你设定的规则,所以用你现在的设定,肯定是有覆铜的,如果不想在这块儿覆铜,可以先在这里画出来一个不要覆铜的区域,然后重新覆铜
yth0 发表于 2011-2-11 12:17 | 显示全部楼层
删除凹槽那个地方的值设大一点看看
lovebeyond1014 发表于 2011-2-11 14:15 | 显示全部楼层
你可以在不需要的地方画上切割层。再reload以下。
