关于电压跟随器的一些问题
3337|12
 楼主| xingzhizhou 发表于 2011-2-10 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾们帮忙分析一下,谢谢
1、此电路中的R20有什么作用,如果去掉R20对跟随器的输出有什么影响?
2、R20的取值如何计算
PowerAnts 发表于 2011-2-10 17:18 | 显示全部楼层
R20可不用,短路也可以,最大取值应满足输入失调电流与其乘积远小于输入电压(在允许的误差范围内)
chunyang 发表于 2011-2-10 20:48 | 显示全部楼层
TL084是场效应输入型运放,输入电阻很高,这个电阻没什么用。
maychang 发表于 2011-2-10 21:07 | 显示全部楼层
同意,没什么用。
 楼主| xingzhizhou 发表于 2011-2-11 03:50 | 显示全部楼层
如果将该运放换成LM324.该电阻起什么作用,请各位老师明示,谢谢
maychang 发表于 2011-2-11 04:06 | 显示全部楼层
对LM324运放,1k电阻也没什么用。
 楼主| xingzhizhou 发表于 2011-2-11 08:27 | 显示全部楼层
请maychang老师详解,在什么情况下才用到这个电阻,谢谢
lost1421 发表于 2011-2-21 18:07 | 显示全部楼层
无人能接盘?
sim-happiness 发表于 2011-2-21 18:58 | 显示全部楼层
降压限流的作用
天神下凡 发表于 2011-2-21 20:56 | 显示全部楼层
保护运放输入级
w34880593 发表于 2011-2-22 12:40 | 显示全部楼层
james_zhangwk 发表于 2011-2-22 13:01 | 显示全部楼层
限流而已, 最好反馈环里面也加个电阻
不过,这个电路响应速度慢了点
vbcity 发表于 2011-2-22 16:59 | 显示全部楼层
***的论坛有具体讨论的。
主要是完成防止堵塞的功能。
