请教computer00版主:你的.rar是怎么实现只对部分文件加密码的
3382|6
cnchip|  楼主 | 2007-2-8 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直以为一个rar包若加了密码则所有文件打开都需要密码
而版主的.rar包中有的文件不需要密码就可打开,奇怪……
请教版主是如何实现的,指点一下?
iC921| | 2007-2-9 02:13 | 只看该作者
00回家了
tyw| | 2007-2-9 06:46 | 只看该作者
rar软件中可设置
cnchip|  楼主 | 2007-2-9 11:58 | 只看该作者
这会对压缩包内的全部文件加上密码
打开任何一个都需要密码,而00的可以让其中一个不要密码,其它的则需要密码
tyw| | 2007-2-9 19:18 | 只看该作者
你可这马左
2.双点击这个加密文件 1.rar
3.把不加密文件,例如5.gif,7.gif,8.gif,用右键点住拖到这个打开的窗口里
4.再试着把带" * "的与不带" * "的文件拖出来,看有什马不同
ok.
computer00| | 2007-2-11 14:15 | 只看该作者
我是这样子弄的:
首先,把需要设置密码的文件压缩,在压缩的时候设置好密码。
压缩完成后,再把不需要设置密码的文件,直接用鼠标左键将其拖到刚刚那个.rar文件上,
当出现+号时,松开鼠标,就会添加进刚刚那个压缩包,并且是不需要密码就可以解压缩的。
这样可以把注释做成一个单独的文本文件放在里面,不需要密码也可以查看。
cnchip|  楼主 | 2007-2-11 20:22 | 只看该作者
原来是这么玩的,多谢两位指点啊
不过这样似乎不能用固实压缩包,有密码的那个一用固实就不行了。
感谢两位高手指点啊,00、tyw可都是坛上鼎鼎有名的人物,荣幸至极,春节愉快!
