关于运放供电的一些问题
3510|17
PowerAnts| | 2011-2-10 17:15 | 只看该作者
R15与C18,C19组成电源退耦电路,滤除电源上过来的杂讯,R31的作用相同
xingzhizhou|  楼主 | 2011-2-10 17:21 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2011-2-10 17:15
有两点仍然不解请明示:
1、如果去掉R15与R31就不能完成电源退耦吗?
2、R15与R31的值如何确定,根据什么确定
PowerAnts| | 2011-2-10 17:26 | 只看该作者
R的作用是增加电源的内阻,就可以增加滤波效果。取值方面,看你要多高的杂讯抑制,这是一简单的一阶电路,电路分析里有,去复习大学课程吧
龙鳞飞飞| | 2011-2-10 18:14 | 只看该作者
电源退耦电路,增加滤波效果。
efen| | 2011-2-10 18:38 | 只看该作者
学习
鸟鸟| | 2011-2-10 19:18 | 只看该作者
退藕?应该叫滤波吧?
PowerAnts| | 2011-2-10 19:23 | 只看该作者
多级电路供用一路电源时, 由于各级电路对电流的需求总是波动的, 波动的电流必然在供电回路上引起电压的波动, 会影响其它级的正常工作, 退耦即是用适合的电容为这些波动的电流提供回路, 减轻这种影响. 退耦电路也可以视为滤波电路
chunyang| | 2011-2-10 20:45 | 只看该作者
如果不用这两个电阻,那么其它电路负载的波动就会降低电容去耦的效果,这两个电阻在此起“隔离”(准确说叫降低影响)电源回路的作用。
catch2000| | 2011-2-10 22:10 | 只看该作者
原来如此,
现在才明白这两个电阻
原来是这个用的
看来一直小看这个了
gaohuating| | 2011-2-11 08:36 | 只看该作者
本来以为,给供电滤波的一个电容就搞定了,原来,还有这个电路,学习学习!
maxianhui120| | 2011-2-11 14:22 | 只看该作者
学习了
A2000wps| | 2011-2-11 15:34 | 只看该作者
坐一天真累
OverLook| | 2011-2-12 08:41 | 只看该作者
凤凤fengfeng| | 2011-3-9 13:23 | 只看该作者
tairuibao| | 2011-3-9 16:19 | 只看该作者
看完了,也学习了~
berry2006| | 2011-3-10 11:11 | 只看该作者
RC滤波
bbsidking| | 2011-3-10 11:14 | 只看该作者
RC滤波啊 一般50欧姆左右就可以了,太大的话会影响输出范围。
