[ZLG-ARM]
转帖:PCB微切片树脂选择基准
1357|4
金鱼木鱼|  楼主 | 2011-2-10 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一、低峰值温度
  峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。
  二、低收缩率
  冷镶嵌材料固化时会产生收缩。这时在镶嵌材料与试样之间会产生缝隙,在试样进行打磨时,一些磨料(例如砂纸上的碳化硅颗粒)就可能会嵌入此缝隙中,在下一道工序中,这些磨料颗粒又会被拖出而在试样表面上产生一条深划痕 ,影响打磨效果。
  technovit 树脂收缩率仅为5.4%,大大低于竞争产品。
  三、低粘度
  混合树脂具有低的粘度,则流动性好,有助于树脂渗透进微孔和凹陷区域。technovit 树脂目前具有市场上最好的挂孔能力。
  四、透明度
  操作者要透过镶嵌树脂看到试样目标区域的准确位置。所以要求树脂具有良好的透明度。
  五、五气泡
  树脂粉液混合固化后,要求无气泡,有气泡的样品是不合格的。气泡在显微镜下为黑色,遮盖需要检测的区域。
  六、强度
  树脂具有好的强度有助于脱模,以及操作过程中不易裂开。technovit树脂具有良好的强度。
maoyanketi| | 2011-2-10 20:36 | 只看该作者
我们画板子的不用知道这个吧
foreverly| | 2011-2-11 13:44 | 只看该作者
:o。也走错地儿了?
即时生效| | 2011-2-11 16:02 | 只看该作者
了解一下PCB制作过程还是不错的
明天我还来| | 2011-3-30 22:42 | 只看该作者
