转] PCB设计的几个基本问题2
1802|6
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-2-10 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
无源晶振通常没有有源晶振精确,调整电容可以微调晶振的频率,这种调整对一般电路并无实际用途,可以不用细究.DB9插座究竟是2发送,3接收还是3接收2发送,或者是由自己定义,无所谓
  如果你DB9是用于其它信号的传输,如电流环或485等,你可以自定管脚,但如果是用于RS232信号传输的话,是2送3收,不能变.
前面已经补充了一点,再补充一点:关于接地问题。
接地是一个极其重要的问题,有时关系到设计的成败。
首先要明确的是,所有的接地都不是理想的,在任何时候都具有分布电阻与分布电感,前者在信号频率较低时起作用,后者则在信号频率高时成为主要影响因素。由于上述分布参数的存在,信号在经过地线的时候,会产生压降以及磁场。若这些压降或磁场(以及由该磁场引起的感应电压)耦合到其它电路的输入,就可能会被放大(模拟电路中)或影响信号完整性(数字电路中)。所以,一般要求在设计时就考虑这些影响,有一个大致的原则如下:
1、在频率较低的电路中(尤其是模拟电路或模数混合电路中的模拟部分),采用单点接地,即各级放大器的地线(包括电源线)分别接到电源输出端,成为星形连接,并且在这个星的节点上接一个大电容。这样做的目的是避免信号在地线上的压降耦合到其他放大器中。
2、在模拟电路中(尤其是小信号电路)要避免出现地线环,因为环状的地线会产生感应电流,此电流造成的感应电势是许多干扰信号的来源。
3、如果是单纯的数字电路(包括模数混合电路中的数字部分)且信号频率不高(一般不超过10兆),可以共用一组电源与地线,但是必须注意每个芯片的退耦电容必须靠近芯片的电源与地引脚。
4、在高速的数字电路(例如几十兆的信号频率)中,必须采取大面积接地,即采用4层以上的印制板,其中有一个单独的接地层。这样做的目的是给信号提供一个最短的返回路径。由于高速数字信号具有很高的谐波分量,所以此时地线与信号线之间构成的回路电感成为主要影响因素,信号的实际返回路径是紧贴在信号线下面的,这样构成的回路面积最小(从而电感最小)。大面积接地提供了这样的返回路径的可能性,而采用其他的接地方式均无法提供此返回路径。需要注意的是,要避免由于过孔或其他器件在接地平面上造成的绝缘区将信号的返回路径割断(地槽),若出现这种情况,情况会变得十分糟糕。
5、高频模拟电路,也要采取大面积接地。但是由于此时的信号线要考虑阻抗匹配问题,所以情况更复杂一些,在这里就不展开了。
以上是个人多年实践中成功的经验与失败的教训,希望对你有所帮助。
思行合一 发表于 2011-2-11 15:43 | 显示全部楼层
恩,注意了,说的不错
3B1105 发表于 2011-2-12 10:08 | 显示全部楼层
说的不错,受教了
liliang9554 发表于 2011-2-12 20:17 | 显示全部楼层
问一下楼主,有缘晶振好还是无缘晶振好呢?
各有什么优缺点啊?
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-2-15 12:32 | 显示全部楼层
有源的精确,接芯片的一个管脚即可,无源的需要时钟电路,对于写驱动的稍有差别程序上,对于实际应用没啥区别吧,我也是菜鸟
touny007 发表于 2011-2-15 12:35 | 显示全部楼层
很不错。。。值得一看。。。
msp430ing 发表于 2011-2-15 16:39 | 显示全部楼层
受教了
