寻求一款指纹传感器
3672|15
 楼主| happywxg 发表于 2011-2-10 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一款指纹传感器:就是类似于模块化的,先把手指放上去初始化后,模块就会记住你的指纹,以后只要是传感器检测到的指纹和开始初始化的指纹一样,就输出一个信号,如果不一样就会输出一个错误的信号。有没有类似于这种功能的模块呢?这样我用单片机就能方便的实现指纹控制了
sun2005 发表于 2011-2-11 13:40 | 显示全部楼层
淘宝网搜索 指纹传感器 或指纹识别模块 就找到了50元左右!
shseo 发表于 2011-2-11 15:19 | 显示全部楼层
楼主描述不清啊。。。。
本文来源:上海google优化
网址:http://www.siweiseo.com
chunyang 发表于 2011-2-12 01:44 | 显示全部楼层
多的是,但2楼说的价格仅仅是传感器部份,楼主需要的是包含传感器和后端处理、存储的模块,如下是一家专业厂家:http://www.tooan.cn/pro02.asp,该公司在上海,是TI的全球战略合作伙伴和指纹识别技术的知识产权提供商,他们有楼主需要的产品,支持滑动式和CCD式等传感器。
lai832 发表于 2011-2-12 12:43 | 显示全部楼层
LZ要的是:
器件自带储存,
第一次or特定条件下输入并储存指纹.
以后使用,只有相同指纹(同一手指)输入后.器件输出脚就输出OK电平.否则输出NG电平
即:不输出指纹信号.只输出一个逻辑电平.
chunyang 发表于 2011-2-12 19:16 | 显示全部楼层
通常指纹识别装置不会只输出逻辑电平,那太简单了,没有性价比,通常是通过串口输出匹配信息,读取该信息即可,这样也更可靠。
谈的元 发表于 2011-2-12 20:46 | 显示全部楼层
我猜楼主要的就是  chunyang在6楼说的,
没人只要一个 逻辑电平的
chunyang 发表于 2011-2-12 20:49 | 显示全部楼层
关键是只用逻辑电平来表达的信息太少,又不能因此明显降低成本,反而是对资源的浪费。
928315 发表于 2011-2-12 21:43 | 显示全部楼层
OKI就有,很多其他公司也有。不过这玩意价格贵啊。
lai832 发表于 2011-2-12 23:00 | 显示全部楼层
这东西有市场的,比如门控等
其实就包含了:MCU/FLASH/等一套的东西打包(集成),在MCU上输出一个逻辑电平.
不再是单纯的一个指纹器件了.
chunyang 发表于 2011-2-12 23:35 | 显示全部楼层
成熟的指纹识别技术确实是有市场的,不仅仅在安防方面,任何需要身份识别的场合,指纹识别技术都可能有用武之地。
mmax 发表于 2011-2-12 23:58 | 显示全部楼层
7# 谈的元
指纹锁算逻辑输出吧。
开和不开
chunyang 发表于 2011-2-13 00:01 | 显示全部楼层
那是最终执行的结果,但指纹识别模块本身确实主要是串口接口的,然后嵌入应用系统,最终功能由应用系统完成。
yfei_tech 发表于 2011-2-13 10:40 | 显示全部楼层
2# sun2005 50块刮擦式的传感器还差不多,要模块最少都160以上
 楼主| happywxg 发表于 2011-3-2 17:52 | 显示全部楼层
哦,了解了,呵呵,谢谢大家,现在还用不到的,放到后期开发了
sjy1979 发表于 2011-3-3 08:14 | 显示全部楼层
博立恒的BLH9003D一体化传感器应该能满足你的要求。如果需要好一点的可以用指安的。
