同相加法器
6700|17
 楼主| 高勇 发表于 2011-2-11 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种连接能完成同相加法器功能吗?
haibushuo 发表于 2011-2-11 09:20 | 显示全部楼层
(V1-VP)/R4+(V2-VP)/R3=VP/R1
假如R3=R4=R1
则V1-VP+V2-VP=VP
3VP=V1+V2
VO=VP=(V1+V2)/3
 楼主| 高勇 发表于 2011-2-11 10:17 | 显示全部楼层
那这样行不?
haibushuo 发表于 2011-2-11 10:29 | 显示全部楼层
ls这个图很怪异
maychang 发表于 2011-2-11 10:40 | 显示全部楼层
3楼图仍然不行。
加法的关键是R3R4两电阻联接处电位总为零。只有这样,才能够保证各路电流与该路电压成正比,互不影响。若R3R4联接处电位不为零,则各路电流与该路电压不成正比。
 楼主| 高勇 发表于 2011-2-11 14:36 | 显示全部楼层
谢谢5楼的解释.
xiaoing 发表于 2011-7-8 20:19 | 显示全部楼层
3楼图仍然不行。
加法的关键是R3R4两电阻联接处电位总为零。只有这样,才能够保证各路电流与该路电压成正比,互不影响。若R3R4联接处电位不为零,则各路电流与该路电压不成正比。 ...
不同意maychang上述观点,考察同相加法器,电路如下,试问上述观点还成立不?显然此时Vp电位还为零不?但这个也是加法器。
maychang 发表于 2011-7-8 20:41 | 显示全部楼层
7楼:
不妨用你的图仿真一下,把结果贴出来大家看看。
xiaoing 发表于 2011-7-8 20:54 | 显示全部楼层
7楼:
xiaoing 发表于 2011-7-8 21:36 | 显示全部楼层
maychang睡觉去了?我还等着指教呢,
fuzengyue 发表于 2011-7-9 11:46 | 显示全部楼层
7L正确
llp133 发表于 2011-7-9 12:53 | 显示全部楼层
7L高见
wangjun403 发表于 2011-7-9 12:55 | 显示全部楼层
fenggzh 发表于 2011-7-9 15:06 | 显示全部楼层
有些计算错误吧,,,我同意maychang老师的观点。
7L的图我是这么计算的。
I=I2=-I1=(V2-V1)/(R1+R2),,我假设V2>V1,,则VN=R1*(V2-V1)/(R1+R2)
VP则是相同的。。那么这里可以看出是个减法器。
至于为什么没用叠加原理,我也不知道为啥,只是觉得根据实际情况电流确实这么走的。。大家指正。
maychang 发表于 2011-7-9 15:55 | 显示全部楼层
14楼:
7楼9楼是对的。
不过,9楼中R1=R2和R3=R4条件是不必要的,不相等仍是加法器,仅改变常系数,即Vo=a*V1+b*V2。
xikeHu 发表于 2015-11-13 17:05 | 显示全部楼层
不同意maychang上述观点,考察同相加法器,电路如下,试问上述观点还成立不?显然此时Vp电位还为零不?但 ...
7楼,请教一下:
从电路输入输出关系上看,你列出的确实是一个加法器,但不明白的是,很多和你列出的类似的同相加法器在运放同相输入端均接了一电阻到地。这是为何?不接那个电阻有何影响,或者是否会对电路输入端、输出端产生影响?
wznhust 发表于 2015-11-13 17:36 | 显示全部楼层
其实,信号的输入阻抗也是很重要的因素
oldzhang 发表于 2015-11-14 12:42 | 显示全部楼层
同相加法器虽然会相互影响,但是也有能用的地方,这个电路就用了同相加法器
