atmel 2051的焊接温度请教
2241|3
nanosir|  楼主 | 2011-2-11 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于是新手,自己动手来焊接,技术较差,很久了也焊不上去,所以担心温度过高,损坏芯片。
请教版内大侠,多少温度之下不会破坏atmel的2051。
我看datasheet也没有提及。
yewuyi| | 2011-2-11 10:14 | 只看该作者
严格来说:不光是温度,还有时间要求,两者结合。
至于你说的很久也焊不上,估计不仅是技术问题,检查烙铁和焊锡等有问题,另外检查一下你的AT89C2051的管脚是否表面氧化太严重了,如果买的翻新片、拆旧片、库存片就有可能如此,可以用刀片或者锉刀稍微剐一下管脚看看。
yonghe| | 2014-12-7 17:37 | 只看该作者
至于你说的很久也焊不上,估计不仅是技术问题,检查烙铁 ...
完全赞同
