[产品供应] Tekscan 用于灵活设计的力传感器
4429|6
 楼主| 欧阳小炫 发表于 2011-2-11 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     近年来,客户需求的变化和恶劣的经济形势等因素迫使OEM生产商必须生产
出更纤巧、更经济实惠的产品。这也令设计师必须研发出空间需求更小的部件。在
这种困难的情况下,即使如力传感器这样的微小元件也会对能否成功开发解决方案
起到非常重要的作用。一种专利的灵活而精确的薄膜力传感器可以满足低成本、非
介入式力或压强测量解决方案的需求。该项独特的技术彻底消除了工程师在设计精
简而高效产品时遇到的多项挑战。
有朋友想深入了解的,可到以下网址下载了解:P
医疗电子:http://dl.21ic.com/ebook-38415.html
消费类电子http://dl.21ic.com/ebook-38417.html
传感http://dl.21ic.com/ebook-38416.html
无源器件: http://dl.21ic.com/ebook-38396.html
温馨提示:
1.请先登录,在下载;
2.文档大小约:9548KB;
instinctabc 发表于 2011-7-26 21:37 | 显示全部楼层
传感器之家[url]www.sensorshome.com[/url]-最受欢迎的传感器产品免费发布平台
kaifengzhongyi 发表于 2011-8-6 17:42 | 显示全部楼层
XZL 发表于 2011-8-25 12:53 | 显示全部楼层
可以申请样品吗?
szjxiang123 发表于 2011-8-30 13:15 | 显示全部楼层
有散卖的吗
ldg73 发表于 2011-8-30 15:59 | 显示全部楼层
EAC-6201是北京财智恒通科技有限公司基于ARM926EJ-S内核的AT91SAM9260处理器设计的一款工业级嵌入式数据采集主板,其上运行嵌入式Linux操作系统,可以处理多种计算任务。
该嵌入式数据采集主板具有更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗。可以广泛应用于工业控制、数据采集、网络终端、POS机、车载终端等领域。同时,该主板具有丰富的接口资源,优化的电源管理设计,使得整板功耗只有传统奔腾级别嵌入式主板的十分之一,而可以获得与奔腾级别处理器相同的性能。完善的硬、软件设计,使用户可以方便升级或重新构建的自己产品。
硬件规格
        主板尺寸:96mm x 90mm x 20mm;
        CPU:Atmel公司AT91SAM9260处理器;
        工作频率:500Hz~200MHz;
        SDRAM:标配64MB(可支持32MB-128MB);
        电子硬盘:标配256MB(可支持32MB–1GB NandFlash);
        USB HOST接口:1个(USB2.0全速协议);
        USB DEVICE接口:1个(USB2.0全速协议);
        以太网接口:1个(10M/100M工业级);
        RS232接口:2个;
        RS485接口:2个;
        SD/MMC接口:1个;
        RTC与后备电源;
        独立看门狗定时器;
        LED灯:3个;
        完善的硬、软件设计,使系统稳定性和抗干扰能力强;
        系统供电:9V~24V DC / 1000mA;
        工作温度:-20°C ~ +70°C
软件资源
EAC-6200嵌入式主板提供所有功能部件在Linux2.6.x下的驱动,其具体的资源如下:
        电子硬盘驱动程序;
        SD、MMC卡驱动程序;
        USB HOST驱动程序,支持U盘、USB鼠标和键盘;
        USB DEVICE驱动程序;
        10M/100M以太网驱动程序;
        RS232串口驱动程序;
        RS485总线驱动程序;
        RTC驱动程序;
        看门狗驱动程序
        LED灯驱动程序;
产品应用
        工业控制
        现场通讯
        远程监控
        数据采集
        智能仪表
cdhb 发表于 2011-11-22 16:39 | 显示全部楼层
可以先申请样品不啊?
个人签名:一定是拉风兔
