请教:TTL电路驱动COMS电路的问题
7962|26
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在人家发的帖子上看到:TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
不知道如何理解?
能否给个大概的电路图,谢谢!
zjp8683463 发表于 2011-2-11 11:57 | 显示全部楼层
负载很小的时候,5V TTL输出高电平一般能够满足5V COMS标准。加上拉也是为了提高驱动能力
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 12:03 | 显示全部楼层
哪位高手给个图,谢谢!
maychang 发表于 2011-2-11 12:25 | 显示全部楼层
将上拉电阻接在TTL芯片输出端与电源正之间。
这要什么图?
MALIQIANGF1 发表于 2011-2-11 12:25 | 显示全部楼层
自己动手搜索下。就是电源接上4.7----10K的电阻在连接这“线”上。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 13:08 | 显示全部楼层
我就是搞不明白,接个上拉电阻,如何提高输出高电平????所以整个图出来,谢谢!
maychang 发表于 2011-2-11 13:27 | 显示全部楼层
6楼:
这要从TTL芯片内部说起。
TTL芯片输出级是所谓“图腾柱”电路,在音频放大电路中往往称串联推挽电路,推挽的两支三极管使用同极性(NPN)三极管。这样的结构,两支推挽管上面(接电源正)那支是不能饱和的,故管压降较大。
TTL输出高电平不能到电源正,甚至不能到CMOS芯片要求的输入高电平(3.5V),是由于推挽的上管管压降较大。若与此管并联一个合适的电阻,则在高电平输出电流较小时,输出电流在芯片内部可以为零,输出电流完全由上拉电阻流过,由于输出电流较小,电阻压降也小,所以能够输出较高的电压(类似于OC门输出)。而“输出电流较小”恰为后级是CMOS芯片所满足。
maychang 发表于 2011-2-11 13:28 | 显示全部楼层
要理解“接个上拉电阻,如何提高输出高电平????”,必须看TTL芯片内部结构图,只看外部电路是不够的。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 14:07 | 显示全部楼层
还是整个图给我吧,或者推荐个TTL芯片内部结构图,麻烦了,谢谢!
maychang 发表于 2011-2-11 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 15:00 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢:):):)
maychang 发表于 2011-2-11 15:02 | 显示全部楼层
这样的图,任一本讲数字电路的书里面都有。为什么TTL高电平输出达不到3.5V以上,书里面也有。
看书吧。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 16:17 | 显示全部楼层
但是我仿真了一下,可以达到3.5V以上的
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 16:18 | 显示全部楼层
A点输入0V,Y输出接1K电阻的话, 在Y点测量四点几V
PowerAnts 发表于 2011-2-11 16:18 | 显示全部楼层
即然是“仿”真,就别全信
maychang 发表于 2011-2-11 16:24 | 显示全部楼层
“A点输入0V,Y输出接1K电阻的话”
1k电阻另一端接到哪里去了?
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-11 16:24 | 显示全部楼层
理论计算也是啊。比如若输出接10K的电阻,输入端A:0V,T5截止,T4处于开通状态,算它0.3V;加二极管0.7V,总的也就1V,那10K两端的电压就达到4V左右了。
iC921 发表于 2011-2-11 16:30 | 显示全部楼层
这个帖子讲得很 完美
iC921 发表于 2011-2-11 16:34 | 显示全部楼层
当然,最精华是并联电阻那部分的啦
maxianhui120 发表于 2011-2-11 20:13 | 显示全部楼层
学习了
