led灯管用三极管来限流是如何工作的?高手指教!
6895|28
 楼主| adsl8139 发表于 2011-2-11 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q2在这起什么作用?高手指教!!!
不知道如何发图片.图片现添加在附件里.
PowerAnts 发表于 2011-2-11 14:42 | 显示全部楼层
图片需要先下载到你的电脑,然后运用高级选项的"上传"功能
 楼主| adsl8139 发表于 2011-2-11 14:55 | 显示全部楼层
谢谢蚂蚁.已经上传图片了.
伟林电源 发表于 2011-2-11 14:59 | 显示全部楼层
通过调整三极管的导通电流来限流。
maychang 发表于 2011-2-11 15:00 | 显示全部楼层
“Q2在这起什么作用?”
你自己在标题中已经说了,就是限流。
 楼主| adsl8139 发表于 2011-2-11 15:01 | 显示全部楼层
Q2在这个电路中是不可能导通的呀.伟林你可否详细说明下!!
 楼主| adsl8139 发表于 2011-2-11 15:05 | 显示全部楼层
4# 伟林电源
5# maychang
就是不明白是如何工作的.
maychang 发表于 2011-2-11 15:06 | 显示全部楼层
6楼:
Q2在R1两端电压达到0.6V以上时开始导通,若R1两端达到0.7V则Q2将进入饱和,集电极-发射极压降小于Q1导通所需要的基极-发射极电压,Q1截止。此即限流。
 楼主| adsl8139 发表于 2011-2-11 15:19 | 显示全部楼层
9# maychang
你的意思是说Q1上的电流*R1的值=Q2的导通压降,Q2导通,Q1截止,LED不亮.是这个意思吧!!
PowerAnts 发表于 2011-2-11 15:23 | 显示全部楼层
这是一个简易的恒流电路,工作在线性区,始终亮的,电流为Q2发射结压降除R1,大约有2mA多一点。
PowerAnts 发表于 2011-2-11 15:24 | 显示全部楼层
奇怪, 竟然发重了
maychang 发表于 2011-2-11 15:27 | 显示全部楼层
10楼:
“Q2的导通压降”一般是指集电极-发射极压降。
我说的是 R1两端电压>=Q2导通电压(基极-发射极)。
Q1不会截止。若Q1截止,R1上电流很小,Q2不能导通。
所以Q1中电流必是某值,该电流在R1上压降恰可使Q2集电极电流分走一部分R2所提供的Q1的基极电流,使Q1中电流稳定。
 楼主| adsl8139 发表于 2011-2-12 00:23 | 显示全部楼层
13# maychang
有点头绪了。谢谢两位指教
tc9148 发表于 2011-2-22 18:40 | 显示全部楼层
Q1的基极电压设为U1,Q2的放大倍数设为hfe.
则有:(U1-0.7 )X hfe /  R1  =(V+ -  U1)/R2
可以看出U1是只与R1,R2有关的。所以U1是不变的,所以流过R1的电流是不变的,所以起到了恒流作用。
wufeng198829 发表于 2011-2-23 08:47 | 显示全部楼层
我有一点看法,即Q2基极-集电极限制R1两端电压为0.7V,Q2基极电流视为0,通过R1的电流只能从Q1的发射极流出,因此起到限流作用。
zilibrave 发表于 2011-2-23 09:26 | 显示全部楼层
我从另一个角度说,Q2起到一个电流负反馈的作用,通电后,Q1先导通,Q1发射极电流I1流向R1,当I1*R1大于0.7V,Q2导通,Q1基极电流减小使Q1集电极电流减小,直到I1小于07.V/R1,Q2截止,LED电流才达到稳定。
zilibrave 发表于 2011-2-23 09:44 | 显示全部楼层
补充一下,刚查了MMBAT42的导通压降为6.0V。
zilibrave 发表于 2011-2-23 10:10 | 显示全部楼层
不好意思,看错了,6.0V是他的EC击穿电压。
zilibrave 发表于 2011-2-23 10:12 | 显示全部楼层
是EB击穿电压。尽来灌水了!
