电流越来越大怎么回事?
2775|8
 楼主| 小z 发表于 2011-2-11 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的一个系统,有LDO, 单片机, 液晶显示等, 用直流稳压电源供电, 上电后能正常工作, 可是一分钟后电流会越来越大, 最后直流稳压电源限流了, 供电电压也下来了, 象是哪儿在慢慢的短路, 是哪儿出问题了? 大虾们提示一下吧.
谢谢!
jjjyufan 发表于 2011-2-11 15:14 | 显示全部楼层
不贴图怎么分析啊,最好原理图,PCB图 样机照片都上,这样才好帮你啊。
TANGL 发表于 2011-2-11 16:29 | 显示全部楼层
1、查一下有没发热的地方?电解电容?
2、分割法找
 楼主| 小z 发表于 2011-2-11 16:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上, 已经解决了,是电容坏了, 看样子LDO真不能用钽电容呀
wzf3151 发表于 2011-2-11 17:40 | 显示全部楼层
为什么LDO不能用钽电容? 4# 小z
chunyang 发表于 2011-2-12 01:35 | 显示全部楼层
当然可以用钽电容,但要正确选择,注意耐压,同时要注意LDO的调节率,用高速存储示波器捕捉上电瞬态的电源波形看看就明白了。
lai832 发表于 2011-2-12 12:38 | 显示全部楼层
不会是搞返了吧.
最大可能的是耐压不足,
以及钽电容受压损坏等都会这样.
LingTian 发表于 2011-2-12 16:17 | 显示全部楼层
acute1110 发表于 2011-2-12 17:10 | 显示全部楼层
钽电容的耐压冗余一定要足,必须要留50%的余量,不然很容易损坏
