光栅输出振动受干扰的问题
3108|5
 楼主| khsb 发表于 2007-2-12 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
光栅输出a,b两相为正交信号。<br />现在如果在稳定条件下,光栅输出时,判别方向和计数都没有问题<br /><br />但是一旦受到振动,计数就会干扰很大(例如轻轻敲击光栅,计数会从0一直增加到几万)<br /><br />从示波器上看,受到振动时a,b两相确有脉冲输出,而且频率跟正常工作时相当(也就是说不可能滤波处理掉)<br /><br />请问有人碰到过类似问题吗?或者有什么良策?谢谢
maychang 发表于 2007-2-13 09:23 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过
在某一些特定位置左右往复运动,两路信号中的一路恰好处于临界状态,不断变化其电平,就会产生这种现象。<br />这不是干扰,也不能用滤波方法解决,而是你的软件有问题。
 楼主| khsb 发表于 2007-2-13 20:32 | 显示全部楼层
请教楼上的
那么软件上应该注意什么问题来解决这个毛病呢?谢谢
567 发表于 2007-2-13 21:52 | 显示全部楼层
细分,四倍频电路
maychang 发表于 2007-2-14 11:58 | 显示全部楼层
回楼主
估计你是在接收到脉冲沿时根据另一路信号电平来判断。<br />应该在接收到脉冲沿后,先判断另一路电平是否变化,如未变化则不计数,另一路电平变化后才计数。为此设置个标志即可。
zhangxin 发表于 2007-2-23 00:07 | 显示全部楼层
这个是很正常的现象
光栅尺都有这样的情况,只要判向后双向计数不就可以解决了吗!
