请问这个电路的工作原理是什么
4604|20
落2011|  楼主 | 2011-2-11 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
magic_yuan| | 2011-2-11 18:38 | 只看该作者
具体电路功能简介?
iC921| | 2011-2-11 20:05 | 只看该作者
这个图,将输出挂上去就容易明白了。
单单画这么些,有时确实不好理解。
maxianhui120| | 2011-2-11 20:16 | 只看该作者
请把与输出相连的电路也画出来
lai832| | 2011-2-11 23:48 | 只看该作者
LZ电路参数是否有抄错?
设两三极管IC相等,
IB=(2.5V-0.7V)/1K=1.8mA
得到,不管输出端如何,两三极管中至少有一个三极管的IB不小于1.8mA.
有点大.
落2011|  楼主 | 2011-2-12 10:36 | 只看该作者
参数没错,实在是研究不透这个电路。
在电源电压是5V的时候 ,输出是多少?
lai832| | 2011-2-12 12:35 | 只看该作者
你的电路是OC输出.
没有负载,无从得知输出
说不定:你这个电路才是所谓"输出"端的负载
maychang| | 2011-2-12 12:40 | 只看该作者
以我之见,此电路根本不能工作,即不能从“接输出”端输出电流。
FRANK.W| | 2011-2-12 12:58 | 只看该作者
难得其究
s022771| | 2011-2-12 14:32 | 只看该作者
建议有multism仿真一次!
Lemonxu| | 2011-2-12 17:20 | 只看该作者
集电极是不是应该有个上拉和负载呀,要不没法算
gx_huang| | 2011-2-12 18:39 | 只看该作者
呵呵,如果输出接5V,就是5V,如果接地,就是0V。
如果悬空,计算有意义吗?
zhulan2006| | 2011-2-12 18:44 | 只看该作者
还真不知道。还是仿真一试吧
:Q
落2011|  楼主 | 2011-2-14 14:34 | 只看该作者
实际测量5V时,输出电压是2.4V.
谁明白这到底是什么原理啊
gx_huang| | 2011-2-16 08:43 | 只看该作者
那是Q2基极电压减去一个PN结的电压。
因为万用表相当于一个对地负载。
ssy250| | 2011-2-17 09:20 | 只看该作者
见鬼了,电容???高频为接近5V,低频接近0,2.4,说明频率~~~~~~~~
anping2808| | 2011-2-21 13:55 | 只看该作者
仿真了下
alan169| | 2011-2-21 14:06 | 只看该作者
楼上正解....
shgxx015| | 2011-2-21 15:32 | 只看该作者
请问17楼的大哥,你是用什么软件进行仿真的啊
yytdragon| | 2011-2-21 15:37 | 只看该作者
什么软件不是写着呢么
multisim
