c语言一个定义问题
3180|13
 楼主| huanghuac 发表于 2011-2-11 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下要加ul?
一直不是很明白
tian111 发表于 2011-2-11 18:57 | 显示全部楼层
整常数缺省类型应该是integer。
happy_10 发表于 2011-2-11 19:08 | 显示全部楼层
嗯,如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
chenho 发表于 2011-2-11 19:25 | 显示全部楼层
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
wenfen 发表于 2011-2-11 19:44 | 显示全部楼层
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
huwr 发表于 2011-2-11 19:56 | 显示全部楼层
整常数类型应该是integer,其可正负。
 楼主| huanghuac 发表于 2011-2-11 20:10 | 显示全部楼层
什么都不加,默认的确是int型
我想知道,在什么情况下必须要加后缀。
宋倩2010 发表于 2011-2-11 20:17 | 显示全部楼层
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加
 楼主| huanghuac 发表于 2011-2-11 20:25 | 显示全部楼层
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
冰清玉洁 发表于 2011-2-11 20:33 | 显示全部楼层
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
zhuhuis 发表于 2011-2-11 20:40 | 显示全部楼层
超出int(十六位)的合法表达范围,溢出变成的“负数”。然后赋值给ul类型
gongche 发表于 2011-2-11 21:02 | 显示全部楼层
表达式运算同样需要中间变量(类似一般变量一样,只是不可见而已)。有变量就该有类型附属,而此类型就是根据表达式中的变量和常数的类型来调整的。
冰清玉洁 发表于 2011-2-11 21:04 | 显示全部楼层
哦,理解了理解了
 楼主| huanghuac 发表于 2011-2-11 21:24 | 显示全部楼层
哈哈,你理解了我就结贴了
