中断响应不了的问题
1824|4
 楼主| langgq 发表于 2011-2-11 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接运行(F7)程序,直到停在在定时器中断处的断点,然后改用单步运行,跳出中断进入主程序均正常,等待定时器中断出现,再运行一步,问题出现:IE自动清零没有置使能,IRQ位也还是1没有清零.不知道为什么如此?
wangzsa 发表于 2011-2-11 21:33 | 显示全部楼层
单步执行时是不会执行中断程序滴~~~
 楼主| langgq 发表于 2011-2-11 21:47 | 显示全部楼层
那主程序没有调用一个子程序,只有一个中断,不时提示堆栈溢出,想请问大体是什么原因?
zhanglli 发表于 2011-2-11 22:07 | 显示全部楼层
堆栈溢出是在单步运行时还是全速运行的时候?提示中断溢出后你看一下停到什么位置
lium 发表于 2011-2-11 22:21 | 显示全部楼层
楼上说的对,具体原因要具体分析一下才能知道
