LPC系列ARM外扩RAM
4343|6
dzxc|  楼主 | 2011-2-12 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liwenz| | 2011-2-16 11:00 | 只看该作者
这都看你的定义
huzixian| | 2011-4-3 22:11 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
dzxc|  楼主 | 2011-4-9 23:14 | 只看该作者
时间比较紧,没混编,怕万一出问题要重做PCB
star_tech| | 2011-4-10 03:36 | 只看该作者
数据线交叉连接没有问题,原因是数据存储只要保持 写/读的 相对位置 一样,CPU 存储和 读取的值 就不会出错。地址线不能乱接,因 SRAM/SDRAM, FLASH 大多用 地址线来发送一些指令,如 SRAM。SDRAM 中 A10 经常用来做刷新,BANK ADDRESS 也会在各种指令中被用到,FLASH 中地址更不能乱接了。
0中国芯0| | 2011-4-10 20:24 | 只看该作者
dianzirobot| | 2011-4-10 23:35 | 只看该作者
