请教香主,STM32运行途中,可不可以修改PLL?
2969|7
exlaine|  楼主 | 2011-2-12 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
请教香主,STM32运行路途,可不可以修改PLL?
香主: 你好!
请教STM32运行路途,可不可以修改PLL?  比方开机时主频先设置为72MHz,然后再修改成36MHz?
香水城| | 2011-2-12 12:31 | 只看该作者
可以
exlaine|  楼主 | 2011-2-12 16:09 | 只看该作者 |阅读模式
香主:你好!
STM32运行途中,可不可以修改PLL? 比方开机时设置主频为72MHz, 过一段时间再改为36MHz?
mcuisp| | 2011-2-12 16:15 | 只看该作者
偶不是香主,斗胆回答一下:
完全可以,STM32可以说是无级变速的
不过要注意下技巧。
exlaine|  楼主 | 2011-2-12 16:59 | 只看该作者
谢谢MCUISP前辈!
您的意思是说在运行中可以通过程序,完成动态PLL设置,对吗?
mcuisp| | 2011-2-12 17:44 | 只看该作者
可以的。
exlaine|  楼主 | 2011-2-12 18:31 | 只看该作者
感谢!
kinbing| | 2011-2-12 20:01 | 只看该作者
开始学STM32
