SH67P847发生的问题
3008|15
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-12 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH67P847,IDE66打开这个芯片原来的工程文件,提示not found device,在菜单device setting里面也确实没有找到SH67P847
但是在C:\Program Files\SinoWealth\IDE66\Device文件夹下面能够找到67P847.opt
llia 发表于 2011-2-12 21:30 | 显示全部楼层
你说的是软件仿真还是使用ICE66 USB仿真器来仿真?
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-12 21:37 | 显示全部楼层
是的,是的
llia 发表于 2011-2-12 21:54 | 显示全部楼层
是用ICE66 USB仿真器的话在device setting界面上点击右下角的“update now”,就可连网获得最新的型号
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-12 22:07 | 显示全部楼层
没看请,是ICE66 USB仿真器
llia 发表于 2011-2-12 22:34 | 显示全部楼层
升级了吗?
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-12 23:00 | 显示全部楼层
嗯,那若是软件仿真呢
zhanglli 发表于 2011-2-13 11:33 | 显示全部楼层
如果是软件仿真,也可按那个方法升级,如果升级后还没有,表示软件仿真暂未支持此芯片。
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-13 11:39 | 显示全部楼层
那若是连不了网呢,有的实验机不联网啊
langgq 发表于 2011-2-13 13:06 | 显示全部楼层
那就到中颖网站下载一个最新版的IDE66仿真软件就行
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-13 13:09 | 显示全部楼层
好吧,那就先结贴了
neyo.zhong 发表于 2011-2-17 12:45 | 显示全部楼层
11# langgq
    您好,IDE66 V2.0软件安装后,OPT库文件版本为V3.1,部分后来型号的IC不支持。
    解决方法如下:
    1.联网自动更新
        步骤:IDE66 -> Project -> Device Setting -> Updata Now,即可。
    2.下载OTP Library离线更新包
        步骤:www.sinowealth.com/zh -> 下载专区 -> 开发工具相关 -> 4 BIT ->OPT更新文件下载。下载后,进行安装,切记安装地址要和IDE66一致,默认是C:/Proram File/SinoWealth/Pro03,改为C:/Proram File/SinoWealth/IDE66,按下一步进行安装即可。最新OTP库文件版本为V4.2。
    要在Device Setting中选择SH67P847时请注意,型号按66、67、69的顺序进行排列。
zwll 发表于 2011-2-17 13:51 | 显示全部楼层
多谢楼上详细的解释
neyo.zhong 发表于 2011-2-17 14:07 | 显示全部楼层
14# zwll
   呵呵,不用谢,应该的
 楼主| zhuww 发表于 2011-2-17 14:10 | 显示全部楼层
应该是我感谢吧,哈哈
