led 串并联
3107|9
 楼主| donghcc 发表于 2011-2-12 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动多个(20个左右)发光二极管  led并联 还是 串联? 请问有什么要求?谢谢!
PowerAnts 发表于 2011-2-12 23:01 | 显示全部楼层
从亮度的均匀性来说,串联最佳;从可靠性而言,并联最佳(LED失效多为开路,即一个失效全部灭掉)
iC921 发表于 2011-2-12 23:02 | 显示全部楼层
蚂蚁太聪明了
peter_2011 发表于 2011-2-12 23:03 | 显示全部楼层
5个并联吧...分4组串联....这样不知道行不行
xiaoshaofei 发表于 2011-2-12 23:15 | 显示全部楼层
看用途吧,要求严的话就串;一般般就并吧。
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-13 08:26 | 显示全部楼层
并串结合。实际看到过的产品这样做的。
小模头 发表于 2011-2-13 09:57 | 显示全部楼层
偶做过 就是 5个并联吧...分4组串联 完全可以注意 但是注意你的二极管压降  与供电电源的电压 及串个电阻限制电流
gaohq 发表于 2011-2-13 11:32 | 显示全部楼层
根据你的供电电压来决定,几个串起来的LED的压降要小于你的供电电压。
ncigray 发表于 2011-2-13 16:23 | 显示全部楼层
如果要驱动大功率照明led的话,并联时的恒流措施要更麻烦一些
 楼主| donghcc 发表于 2011-2-14 19:50 | 显示全部楼层
7# 小模头
是不是并联 串电阻啊 ? 串5个还是1个?
