请教一个放大电路的设计
3518|15
 楼主| rex994997787 发表于 2011-2-13 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备从电脑USB取电,驱动一个IC,给IC供电,5V。发现供电电流不够,需要加个电流放大的电路。请教一下大家,这个电路该怎么设计?
gaohq 发表于 2011-2-13 11:27 | 显示全部楼层
USB最大可以供到500mA的电流,你的IC要多大的电流啊?
如果IC需求的电流再大的话就只能另做电源了。
mmax 发表于 2011-2-13 11:34 | 显示全部楼层
发现供电电流不够?
你是怎么确认电流不够的。
一般笔记本USB宣称是300mA,
台式机是500mA
Polaris81 发表于 2011-2-13 19:58 | 显示全部楼层
这个属于功率问题,另加一个电源适配器吧
xwj 发表于 2011-2-13 20:44 | 显示全部楼层
汗!
“发现供电电流不够”你就想放大电源电流?
拜托先明白放大电路的本质再说。
PS:
2楼、3楼、4楼均为正解。
孤独泪 发表于 2011-2-13 22:36 | 显示全部楼层
你这个是功率放大了,如果你能解决这个问题,那会引导一场工业革命.
孤独泪 发表于 2011-2-13 22:37 | 显示全部楼层
汗!
拜托先明白放大电路的本质再说。
PS:
2楼、3楼、4楼解。
洗碗机258和368什么意思
chunyang 发表于 2011-2-13 22:51 | 显示全部楼层
功率不够可用多个USB端口并联取电。
免证入网 发表于 2011-2-14 07:20 | 显示全部楼层
老x说的对,电流可不是说放大就放大的,既然你本来就带不起它你还放大,放大电路本身消耗能量,它的来源还是usb, 这样只会使usb更加负重,usb负载不了就自己做个三端稳压电源好了。
OverLook 发表于 2011-2-14 08:19 | 显示全部楼层
jyxielong 发表于 2011-2-14 08:57 | 显示全部楼层
USB的电流驱动一般IC是肯定够了。。。。
估计是楼主的USB线不够粗,买个好点的、粗点的、带屏蔽的试试。。。
流泪鲨鱼 发表于 2011-2-14 09:11 | 显示全部楼层
c126 发表于 2011-2-14 10:39 | 显示全部楼层
电流能放大?
gaohq 发表于 2011-2-14 13:25 | 显示全部楼层
只知道368万是泥头车的过路费。
