音频前置放大器疑问
3513|19
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
    小弟在学习运放中的音频前置放大器遇到几点不懂的地方,跪求赐教!
    下图中。。。。
     1,C和R为信号源提供阻抗匹配。
     2,R1,C1为确定了低频截止频率(一般低于20HZ)从而阻断了直流和其他亚音
         频频率分量。------个人认为R1.C1为去掉输入的高频成分。
       想了很久无从理解,感谢!
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:31 | 显示全部楼层
图如下,  此图符合RIAA曲线。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:32 | 显示全部楼层
见图。。开始没贴上。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:34 | 显示全部楼层
图。。。这网速,我擦
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:41 | 显示全部楼层
图如下
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:46 | 显示全部楼层
figure.....
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 14:53 | 显示全部楼层
figure.....
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 15:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-2-13 15:39 | 显示全部楼层
此图显然错误,反馈接到同相输入端了。
lixing668 发表于 2011-2-13 15:56 | 显示全部楼层
都没图
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-13 17:09 | 显示全部楼层
不好意思,确实是画反了,运放的正相位和反相应该换过来。网速不好,传了很多次没传上。
谢谢maychang!
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-14 11:02 | 显示全部楼层
求教!!!请高手支招!
  1,C和R为信号源提供阻抗匹配。
感谢!
A2000wps 发表于 2011-2-14 11:48 | 显示全部楼层
俺真菜
Lemonxu 发表于 2011-2-14 11:51 | 显示全部楼层
R1和C1是构成一个高通滤波器(f=1/(2*3.14*R1*C1)),把你认为不需要的低频信号滤除.
maychang 发表于 2011-2-14 12:13 | 显示全部楼层
楼主:
注意R1C1是在反馈回路中。
该电路中频段,C2C3容抗可以忽略(看成开路),C1容抗也可忽略(看成短路)。放大器增益为1+(R2+R3)/R1。
频率降低,C1容抗增加,负反馈增加,最终放大器增益降为1(跟随器)。
yuankunli 发表于 2011-2-14 14:38 | 显示全部楼层
关注加学习一下,楼主的思维跟我差不多 看到信号分支接地就认为是旁路高频,呵呵
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-14 15:23 | 显示全部楼层
感谢maychang,感谢各位。
   根据maychange的话我大致理解一下-----该放大电路对不同频率有不同增益。对低频段增益小,中频段增益大。从而通过提高需要的信号的放大倍数来抑制低频不需要信号。
    想了很久,高手几句话效果确实不一样。感谢!
    阻抗匹配问题我查了相关资料。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-2-14 15:25 | 显示全部楼层
yuankunli.......
  R1,C1对高频是有旁路作用。我认为。
低频跟随,中频放大,高频旁路!
maychang 发表于 2011-2-14 15:36 | 显示全部楼层
18楼:
C1容抗随频率升高而降低,C1容抗降低到小于R1后,其作用即不再变化,也就是说,不再对增益发生什么影响。
anping2808 发表于 2011-4-2 19:28 | 显示全部楼层
话说接反了!
