[产品供应] 原厂供应sl1052
1791|0
 楼主| saiyang0 发表于 2011-2-13 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳亿矽特科技是SL1052代理,是矽湖微核心代理价格有优势,常期备有大量现货,欢迎来电查询:0755-81796865 13480929367 杨先生:
http://www.esitak.com
SL1052B是一款由苏州矽湖微电子有限公司开发的兼容单、双节高精度线性锂离子或锂聚合物电池充电芯片,引脚与SL1051兼容.外置调整管,做大电流充电更方便,非常适合那些低成本,便携式充电器使用。 它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示,充电短路保护等性能于一身,可以广泛地使用于手机、对讲机、矿灯、太阳能,POWER DVD,MID平板电脑,安防等双节锂电池充电领域。
SL1052B通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压 VO(MIN)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到 VO(MIN) 后,进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流可以通过外围电阻调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VO(REG)(一般为4.2V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值后,充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值VO(RCH)时对电池进行再充电,进入下一个充电周期。为了安全起见,在整个充电过程中,SL1052B 利用电池内部的热敏电阻和适当的外围电阻对电池的温度进行监控,可以使电池的温度控制在用户设置的范围内。
特点
个人签名:开发定制各类语音IC,语音芯片,语音OTP,单片机语音开发
29
