60W开关电源问题请教啊
4990|21
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-13 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单端反激电路设计开关电源,原理图请查看附件,其中上电后几秒钟Q1开关管发热严重,占空比10%,变压器初级绕组120匝,自馈电绕组9匝,5V绕组3匝,12V绕组7匝,请高手看一下原理图是否有问题?感谢!!!
maychang 发表于 2011-2-13 17:13 | 显示全部楼层
bmp格式转成gif格式直接贴出来多好!
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-13 17:17 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\pic\power.bmp
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-13 17:18 | 显示全部楼层
不怕你笑话,不会贴图啊,感谢你帮忙贴出
gaohq 发表于 2011-2-13 17:23 | 显示全部楼层
图好像没什么问题,输出正常不?
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-13 17:26 | 显示全部楼层
输出电压5V端输出电压7.6V,调不下来,开关管发热严重。
maychang 发表于 2011-2-13 17:52 | 显示全部楼层
功率管门极到地接了个电容(容量多大看不清),这是错误的设计。
输出电压取样电路(TL431右边)完全错误。
其它地方还没有来得及看。
PowerAnts 发表于 2011-2-13 23:58 | 显示全部楼层
发现一个很流行的RC吸收问题,有时间写个贴子纠正一下
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-14 09:23 | 显示全部楼层
maychang大哥,能否贴个正确的图上来?
maychang 发表于 2011-2-14 09:32 | 显示全部楼层
9楼:
UC3842的datasheet里面就有。
xiaker2008 发表于 2011-2-14 11:17 | 显示全部楼层
有没有解决好呀,我发现有点问题
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-14 11:22 | 显示全部楼层
xiaker2008你好,没有解决,还在看DATASHEET,没有找到采样哪部分电路,你发现啥问题:)
xiaker2008 发表于 2011-2-14 14:24 | 显示全部楼层
你的光藕部分未工作,要把431那里改一下,把你的邮箱给我,我改好了发给你
xiaker2008 发表于 2011-2-14 14:35 | 显示全部楼层
xiaker2008 发表于 2011-2-14 14:36 | 显示全部楼层
你再看一下有没有什么问题
ok668 发表于 2011-2-14 14:44 | 显示全部楼层
很不错!学习了!
hexiaodong 发表于 2011-2-14 15:40 | 显示全部楼层
不告诉你,谁叫你抄板!
 楼主| 树缠藤 发表于 2011-2-14 16:49 | 显示全部楼层
一时半会调不好,感谢xiake2008和maychang,等调好了告诉大家。
Push_Pull 发表于 2011-2-14 17:00 | 显示全部楼层
不告诉你,谁叫你抄板!
你怎么知道LZ的抄板的?:L
q331513266 发表于 2011-2-14 17:48 | 显示全部楼层
哈哈 抄板……¥%
