PNP 开关电路
6415|25
 楼主| av.com 发表于 2011-2-13 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路功能是反相,输入正逻辑,输出负逻辑!
输入是:12V方波信号。
现在遇到的问题是:输出负逻辑到总线,电平有时候低不到0,不接入总线能低到0
输出的负逻辑是接入总线上,我现在的想法是去掉R10和C8.把R11的阻值改小,将原来的0603封装换位1206的封装,不知道我的想法可行呀!大家指点下
mmax 发表于 2011-2-13 22:44 | 显示全部楼层
你说的那几个位号图上都没有。
会不会你的input电平没有12V,导致pnp的三极管没有完全截止。
换封装没用。
chunyang 发表于 2011-2-13 22:50 | 显示全部楼层
楼上说的不错,关键在于输入信号的幅度,如果是5V,该电路要改成5V供电。
 楼主| av.com 发表于 2011-2-13 22:51 | 显示全部楼层
2# mmax
现在改好了,输入的电平有12V,输入的前面还有个上拉到12V
 楼主| av.com 发表于 2011-2-13 22:54 | 显示全部楼层
3# chunyang 输入是12V信号
 楼主| av.com 发表于 2011-2-13 23:06 | 显示全部楼层
肯定是总线是信号影响到了,所以才低不到0.我换封转的意思是,假如现在没有接入总线,考虑到三极管导通R11所承受的功率
chunyang 发表于 2011-2-13 23:21 | 显示全部楼层
如果都是12V逻辑,晶体管会可靠截止,1.5K电阻不能将总线拉到逻辑0说明总线上存在较强的上拉,那么楼主应改用NPN管做反相器。
xwj 发表于 2011-2-13 23:30 | 显示全部楼层
自己去量下Output线上的电流,就会很清楚要怎么改了
mmax 发表于 2011-2-13 23:33 | 显示全部楼层
把三极管拿掉,看看总线是不是0V?
一切就都清楚了。
PowerAnts 发表于 2011-2-13 23:37 | 显示全部楼层
基本上可以确定是总线上的电流在R11上产生压降,要解决这个问题,需要用推挽输出,即数字电路基础里有讲到的“图腾柱”
chunyang 发表于 2011-2-13 23:39 | 显示全部楼层
未必一定需要0V,数字逻辑是讲究门限的。
dangeranimal 发表于 2011-2-13 23:40 | 显示全部楼层
R9太小,换成100K
 楼主| av.com 发表于 2011-2-13 23:41 | 显示全部楼层
谢谢chunyang ,xwj,Powerants 老师,明天用NPN管看下!:)
 楼主| av.com 发表于 2011-2-13 23:42 | 显示全部楼层
这个低不到0 的情况,不是所有的设备上的总线都存在,而且我自己并没有实测到,是听别人转诉的,比较郁闷!以后碰到了,就去测下电流看下!
免证入网 发表于 2011-2-14 07:08 | 显示全部楼层
输入为0时基极不是还有r9,r8
免证入网 发表于 2011-2-14 07:09 | 显示全部楼层
输入为0时基极不是还有r9,r8分压吗?去掉r9
OverLook 发表于 2011-2-14 08:25 | 显示全部楼层
有道理。
流泪鲨鱼 发表于 2011-2-14 08:45 | 显示全部楼层
zhouyu2576 发表于 2011-2-14 09:54 | 显示全部楼层
10正解 电路应该是输出加重产生的 理论上应该达不到0V
变成推挽式电路成本加大能实现0V。
先考虑不到0V电路能用不?不要纠结
 楼主| av.com 发表于 2011-2-14 10:40 | 显示全部楼层
假如现在采用NPN 管 Output 从集电极出!总线信号双方都要控制,现在NPN 管常态为低电平,问题另一方想拉高的时候也拉不高呀?
