如何使用INDF
15858|10
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-14 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PICC中使用INDF寄存器为什么提示错误,在编程过程中FSR,寄存器可用,那对应的INDF怎么就不能通过编译呢?
for(FSR=0x20;FSR<0x7f;FSR++)
  asm("CLRF _INDF");
ZRL700424 发表于 2011-2-14 09:59 | 显示全部楼层
用C就不要操作这个寄存器了
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-14 11:59 | 显示全部楼层
用指针的话得切换BANK 来清除其他bank的ram内容吧
yewuyi 发表于 2011-2-14 14:02 | 显示全部楼层
如果用C语言还像ASM那样自己操作FSR和INDF的话,那你还不如直接用ASM写程序后了。
呵呵,你这是没事找抽啊。。。
NE5532 发表于 2011-2-14 21:06 | 显示全部楼层
哈哈,这个叫“偷窥”,人家C是穿了衣服的,别这样哈。
XIEYUANBIN 发表于 2011-2-15 08:49 | 显示全部楼层
你用什么型号的,新的16系列单片机不止一个FSR,也不止一个INDF。
XIEYUANBIN 发表于 2011-2-15 08:51 | 显示全部楼层
在C中嵌入汇编直接操作INDF
我可以在C中直接操作INDF的。这个是新的16F1826
  while (ADGO);    //此处汇编,
  #asm
  CLRF _BSR
  MOVLW _ADRESL
  MOVWF _FSR0L
  CLRF _FSR0H
  MOVF _INDF0,W
  MOVWF _TEMP1
  INCF _FSR0L
  MOVF _INDF0,W
  MOVWF _TEMP1+1
  #endasm
yewuyi 发表于 2011-2-15 09:10 | 显示全部楼层
LZ写的应该就有问题:
  asm("CLRF _INDF");
asm("CLRF _INDF");应该写成asm("CLRF INDF");
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-15 09:52 | 显示全部楼层
批评的对,是这样的,我开始用c写了一个如下:
void clearram()
        unsigned char *i;
        for(i=0x20;i<0x7f;i++) *i=0;
编译的时候提示
Warning [357] F:\seaside\PIC c\picc-code\picc-code\picc-code\carmain.c; 366.11 illegal conversion of integer to pointer
Error   [208] F:\seaside\PIC c\picc-code\picc-code\picc-code\carmain.c; 366.18 operands of "<" not same type
换指针类型也不好用
后来又改了下
void clearram()
        unsigned char *i,j;
        for(j=0x20;j<0x7f;j++)
        i=j;
        *i=0;
能编译过去了
提示        i=j;
Warning [357] F:\seaside\PIC c\picc-code\picc-code\picc-code\carmain.c; 368.4 illegal conversion of integer to pointer
skygrow 发表于 2011-2-15 14:24 | 显示全部楼层
清RAM的动作编译器会在启动代码里自动完成的吧
Light_David 发表于 2011-2-22 00:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,看来LZ有汇编情节,和我当初初用C一样;也的确,用C就不要考量使用这两个寄存器(严格来说INDF貌似不算寄存器)不过有很多操作PICC回自动使用的,不用担心代码太臃肿,另外一般汇编的上电请RAM块在C中也不用了,它会自动增加代码去清的,可以完全忽略的,这都是经过我亲自确认过的。:D
