桥堆被击穿,苦恼
6394|17
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是KBU810的桥堆,其他的机器上用用都可以,就是单有一台,当电机运作的时候,桥堆被击穿了,原来是中间1,3两脚AC进,两边2,4两脚DC出,击穿之后,1,2脚短路,3,4脚短路,一上电后马上跳空开,板子换了两块了,都是用用就击穿,难道是变压器的问题?
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 10:44 | 显示全部楼层
桥堆直接接市电,是给电机供直流电的市电同时接个变压器,给控制器供电
zjp8683463 发表于 2011-2-14 10:45 | 显示全部楼层
电机都是同样的?交换下电机试试
yewuyi 发表于 2011-2-14 10:56 | 显示全部楼层
这个一般只有过压或者过流才能坏。
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 11:06 | 显示全部楼层
这个一般只有过压或者过流才能坏。
是啊,换板子之后,可以正常开机动作几回,但没几下又坏了,在电机转的时候
lai832 发表于 2011-2-14 11:18 | 显示全部楼层
当电机运作的时候,桥堆被击穿了,原来是中间1,3两脚AC进,两边2,4两脚DC出,http://www.icpdf.com/partnoview.asp?id=815898_706150 PDF中说,2,3为AC输入
如脚位没搞错,
是不是你两个表压器的线接错了?
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 11:40 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,具体的标号可能刚才说错了,但接线还是正确的,其他的机器都运转良好。
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 11:41 | 显示全部楼层
变压器的线接错?具体是指哪种接错,线接好后,开始几次是可以正常运作的,但后来就击穿了
maychang 发表于 2011-2-14 11:53 | 显示全部楼层
8楼:
“线接好后,开始几次是可以正常运作的,但后来就击穿了”
估计不是因过压而损坏,是上电瞬间过流导致损坏。
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 12:23 | 显示全部楼层
9# maychang
回MAY老师,坏了两次,都是在动作快结束的时候坏的,直接跳空开,然后空开再扳回来,再开机,立马又跳空开了,应该不是一上电就被击穿了
hjzjg 发表于 2011-2-14 14:28 | 显示全部楼层
是不是电机有问题?你说其它的板子都是好的,唯独这块,那建议你查下电机本身和电机驱动部份!
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-2-14 20:32 | 显示全部楼层
11# hjzjg
可能吧,明天再试试看
chunyang 发表于 2011-2-14 20:39 | 显示全部楼层
检查电机规格及电机的负载是否相同,如果电机工作的电流较大或启动时间长,要换用更大规格的桥堆。
fjjilin 发表于 2011-2-15 08:49 | 显示全部楼层
桥堆后是不是有个存储电容?
击穿情况很可能是瞬时电流过大。充电电容充电过程相当与短路。是不是这个原因
dwl 发表于 2011-2-15 10:54 | 显示全部楼层
是不是在关机时反向感应电压太高,在DC电源上并上二极管试试。
 楼主| 电子菜瓜 发表于 2011-3-29 09:05 | 显示全部楼层
唉,还是没有解决啊。。。。又发生了
电机400W的,电压是220V整流后输出,桥堆的最大浪涌电流有300A,会是过流击穿吗?
liulingo 发表于 2011-3-29 12:11 | 显示全部楼层
桥堆的最大浪涌电流有300A,不代表 连续最大工作电流
你测测你的电机工作电流。
额定400W, 不代表你的电机就是消耗 400W
kingTek 发表于 2011-3-29 14:19 | 显示全部楼层
这种情况往往是启动电流过大,
我过去遇到过类似情况,后来在电机回路中串联一个合适的电阻就好了。
电阻的大小按最大限制5~10倍额定工作电流的方法确定。
