“MPLAB® REAL ICE 在线仿真器”支持PIC16F系列的仿真吗?
3421|7
 楼主| optec 发表于 2011-2-14 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2011-2-14 13:31 | 显示全部楼层
 楼主| optec 发表于 2011-2-14 16:21 | 显示全部楼层
为什么在TRACE里观察不到任何数据?
yewuyi 发表于 2011-2-14 16:42 | 显示全部楼层
不要重复发帖。
在另一个帖子中,你贴出的警告或者错误已经说明,你并不能正确的搞对编译器等。
建议你先找MPLAB的中文入门手册仔细看看,然后再把各个编译器对应什么产品弄明白。
 楼主| optec 发表于 2011-2-14 18:57 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| optec 发表于 2011-2-14 19:07 | 显示全部楼层
不要重复发帖。
建议你先找MPLAB的中文入门手册仔细看看,然后再把各个编译器对应什么产品弄明白。 ...
在重新安装了最新版本MPLAB IDE 8.63后,没有出现原来的错误,但是在trace窗口里却没有观察到任何数据。
skygrow 发表于 2011-2-15 10:18 | 显示全部楼层
看real ice的帮助文件, 不支持PIC16的trace
Mary_luo 发表于 2011-2-15 22:16 | 显示全部楼层
用ICD3吧
