求温度传感器
4749|22
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-14 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一种温度传感器,主要用于测试物体表面的温度,要求反应灵敏,精度高。
请大家勇于发言。小弟在此拜谢。
maychang 发表于 2011-2-14 14:04 | 显示全部楼层
测量物体表面温度,还要求反应灵敏。
可能用焊接在物体上的热电偶比较合适。不过,这要求必须是金属物体。
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-14 14:45 | 显示全部楼层
2# maychang
测试的就是金属物体,我用的也是热电偶的,可是热电偶升温快降温慢,反映挺迟钝的。能否推荐好一点的。
mmax 发表于 2011-2-14 14:52 | 显示全部楼层
热测量本身就需要一个热传递过程,热电偶应该是接触测温传的比较快的。
再快,不知道红外的可以不。
maychang 发表于 2011-2-14 14:55 | 显示全部楼层
3楼:
注意热电偶是要焊接在被测物体上。
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-14 15:05 | 显示全部楼层
5# maychang
热电偶接触测量比较准确,但是不可能焊在被测物体上,因为测的是工件,工件一直在运行状态,而传感器则是不随工件一起运动
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-14 15:06 | 显示全部楼层
4# mmax
如果要用红外,能否告知一个型号。Thank you!
53789 发表于 2011-2-14 16:46 | 显示全部楼层
精度最高的是铂电阻温度传感器,响应速度和热电偶差不多,灵敏度也很高,测温范围-200~+650。
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-14 16:56 | 显示全部楼层
8# 53789
谢谢回帖
mmax 发表于 2011-2-14 17:21 | 显示全部楼层
红外只用过现成的红外测温枪。
热电偶一般有铠装热电偶,适合测流体和气体温度,还有埋在固体里面。
固体表面的温度,就用热电偶线打好点,用专用的胶水粘上去即可。
xwj 发表于 2011-2-14 18:22 | 显示全部楼层
测温范围、精度、条件和限制等什么都不说,那还讨论个毛?
chunyang 发表于 2011-2-14 20:50 | 显示全部楼层
确实应该说清楚要求,一般而言,快速响应的话,只能用非接触式的,可用红外测温仪。
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-15 08:36 | 显示全部楼层
没说清楚是我的错!
我们测量的工件时在厂房中的流水线上,固件是金属的
测量的温度在0~80摄氏度,精度在0.5摄氏度之内,越高越好,首先考虑的是反应速度
反应速度在4s之内,反应速度越快越好。
我是土匪 发表于 2011-2-15 12:39 | 显示全部楼层
红外测温,精度不高。
看你能接受的精度和成本,热电释精度高,价格贵
53789 发表于 2011-2-15 13:08 | 显示全部楼层
没说清楚是我的错!
测量的温度在0~80摄氏度,精度越高越好,首先考虑的是反应速度
反应速度在10ms之内,反应速度越快越好。 ...
接触式温度传感器响应速度达不到<10ms,最快的好象是0.1s,红外式的精度又低,问题不好解决。
可以考虑延长流水线,给测温足够的时间。
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-15 13:29 | 显示全部楼层
15# 53789
要是改成4s之内行么?如果有的介绍一下。红外的精度一般又能达到多少?谢谢!
 楼主| zh5319g 发表于 2011-2-15 13:30 | 显示全部楼层
成本在1000RMB之内
qinrenjie-1 发表于 2011-2-15 16:56 | 显示全部楼层
之前我用铂电阻PT100做过一个温度传感器的在线监测系统,监测的是液体温度,误差可以控制在0.5℃以内,需要参考PT100的参数进行温度的校准及标定,推荐铂电阻,反应速度还可以
china_tongxin 发表于 2011-2-15 17:47 | 显示全部楼层
确实,用过红外测温后,发现精度太低了,更本没办法接受
53789 发表于 2011-2-15 22:25 | 显示全部楼层
15# 53789
4s当然没问题啦,用铂电阻、热电偶都行,铂电阻精度更高。
红外的我没用过,不好说,但从它的原理上看精度就高不了,非典的时候很多地方用红外枪测体温,感觉就没个准。
