[产品供应]
AX88796C -- 低功耗 SPI或Non-PCI以太网控制器
2435|0
renbaoku|  楼主 | 2011-2-14 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AX88796C -- 低功耗 SPI或Non-PCI以太网控制器 New!
AX88796C是一款针对嵌入式及工业以太网应用的网络控制芯片,低功耗、低引脚数、支持可变I/O工作电压的SPI/Dual-SPI/Quad-SPI/Two-Port SPI或non-PCI接口。AX88796C采用符合业界标准的8/16位类SRAM或地址/数据总线复用接口,可与各类常用或高阶的微控制器直接相连,而无须添加任何外部逻辑线路。此外,AX88796C 还针对具备SPI/Dual-SPI/Quad-SPI主机侧接口之CPU,提供一组可选的SPI/Dual-SPI/Quad-SPI/Two-Port SPI 从机接口来简化硬件连接。AX88796C内置符合IEEE 802.3/ IEEE 802.3u规范的10/100M以太网物理层(PHY)及媒体访问控制器(MAC),集成14KB SRAM网络封包缓冲,以高效率的方式进行封包的储存、检索与修改。AX88796C广泛支持各项规格包括先进的电源管理、多重封包突发传输模式、IPv4/IPv6 封包校验和承载引擎、线缆交叉自适应(HP Auto-MDIX)及IEEE 802.3x/ 背压流量控制。AX88796C支持两种工作温度范围,包括商业规格0°C~70°C以及工业规格-40°C~85°C,仅64引脚的小封装尺寸可大幅减少所需PCB空间。AX88796C的驱动程序非常易于编制,工程师可容易且快速地将其移植到各类嵌入式系统中。
规格:
  • 高性能Non-PCI接口
      支持8/16-bit 类SRAM主机侧接口 (已获美国专利), 容易与常见的嵌入式MCU如MCS-51系列、Renesas系列等直接连接 在类SRAM主机侧接口上支持Slave-DMA机制以减少CPU的负荷并支持突发数据读写模式,以满足高性能的应用需求 I/O接口支持可变工作电压(1.8/2.5/3.3V) 和可编程电流驱动能力 (4/8mA)
    • 具备可编程定时器的中断引脚
    高性能 SPI 接口
      针对具备SPI主机侧接口的CPU,可通过SPI 从接口接入。其支持SPI计时模式0和3,最高时钟频率40MHz,支持可变工作电压及可编程驱动能力
    • 支持可选的Ready讯号,用于SPI封包收发流量控制
    单芯片快速以太网 MAC/PHY 控制器
      内置 14KB SRAM用于封包缓冲 提供IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,以减轻CPU的负荷,支持IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 封包校验和 的产生和核对 支持VLAN匹配过滤 集成10BASE-T/100BASE-TX (双绞线模式) 快速以太网 MAC/PHY收发器,兼容IEEE 802.3/802.3u 规范 支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX) 在全双工模式下支持IEEE 802.3x流量控制;半双工模式下支持背压流量控制 支持自动轮询PHY状态
    • 支持10/100Mbps N-way自动协商机制
    先进的电源管理功能
      支持动态电源管理以节省在空载或低负载状况下的功耗 支持极低功耗的等待网络远程唤醒的睡眠模式。唤醒事件包括网络链接状态变动、收到Magic 封包、收到Microsoft Wakeup封包 或通用I/O引脚触发 支持Protocol Offload (ARP & NS),用于Windows 7 网络电源管理
    • 在WOL模式及Remote Wakeup Ready模式下,支持完整的I/O引脚隔离,以减少non-PCI 和 SPI接口上的漏电流
    可选外接EEPROM,以储存MAC地址 支持四个通用I/O引脚,其中两个支持Wake-On-LAN 提供可编程LED引脚,用于显示网络状态,支持可变I/O工作电压和可编程的电流驱动能力 集成电压转换器、25MHz晶体震荡电路和上电复位电路 基于25MHz 晶振提供可选的时钟(25、50或 100MHz)输出 可支持外部时钟输入(25MHz),以节省晶振成本 64引脚符合RoHS规范的LQFP封装
  • 工作温度范围: 0°C到 +70°C或 -40°C到 +85°C
目标应用:
    上网本 工控机 有线/卫星/宽带机顶盒
  • IPTV、数字媒体适配器网络DVD/数字录像机/硬盘 网络可视电话、VoIP适配器 网络收音机 金融支付终端、自助服务终端 多功能打印机 RFID读卡器 考勤机 RS232/422/485转以太网
  • 建筑/家庭自动化
    • 供热、通风、空调控制系统
    • 网络化智能家居
    保安系统
      生理识别控制 指纹阅读器 网络摄像头 远程监视 专业数字录像
    • 消防安全
    工业控制
      远程资料收集 远程检测 远程控制和管理 环境监测或网络传感器 自动抄表
    • 网络UPS
    • 灯光控制
个人签名:ASIX深圳办事处  QQ261449115 Email:renbaoku1984@163.com
